Hændelser med CS3
- Tilmeldt: 03 mar 2018, 15:19
- Skinnesystem: C skinne
Re: Hændelser med CS3
Naturligvis
Jeg skriver lige det hele:
Hardware. HW :03.03
Software 1.3.1(0)
Serienr. 1293
MAC adresse 00:1F:B2:05:26:CF
IP adressefordeling står til AUTO(DHCP)
I feltet med IP adresse er tomt
DNS-server. 10.0 .16.28 ( tal står svagt på skærmen)
Jeg føler mig helt overbevist om, at jeg engang i 2017 har lavet en opdatering, bare ved at sætte den på nettet.
Tidligere har den også haft forbindelse til min Ipad, men ikke længere.
Jeg har prøvet at slette appen og geninstalleret den, uden held.
I december 2017, fik vi fibernet lagt ind og i den forbindelse, er der måske noget der skal ændres!
Hardware. HW :03.03
Software 1.3.1(0)
Serienr. 1293
Mit gæt er at du ikke har den rigtigt konfigureret til DHCP.
Prøv at slette alt i felterne (du sætter den først til manuelt, så kan du redigere indholdet af felterne). Den vil klage sig over at "Adressefordelingen har slået fejl". Dette er normalt når ip-adresserne slettes.
Herefter genstarter du din CS3. Når den kommer tilbage igen, skal du kigge på ip-adresse igen, og nu skulle den gerne have fået en fra din router.
Alle felterne skal være udfyldt for at tildelingen af ip-adresser er sket korrekt.
Så skete der noget, alle felter er nu udfyldt og den grønne dot, er blevet rød.
Skal jeg nu gøre noget for få den til at opdatere?
Hej igen Søren
Det bliver bedre og bedre, nu er der hul igennem fra min Ipad til CS3.
CS3 har stadig en rød dot med et 1 tal på forsiden, men når man kommer ind i system, er dotten grøn.
Tænker at den måske er igang med opdateringen, det er jo en stor fil, så jeg tør ikke slukke.
Hvor lang tid skal jeg give den, før jeg genstarter?
Det kunne lyde som om at GFP'en ikke er opdateret. Af og til skal du opdatere selve CS3 softwaren, men der kan også være opdateringer til GFP'en (den del af din CS3 som snakker ud i sporet). Dette er helt normalt.
Har du set om den røde dot evt. er inde på GFP menupunktet?
Opdateringsikonet vil være der hvor "?" er på vedhæftede skærmbillede (eller i nærheden). Bemærk at der kan være en GFP 1 og en GFP 2. Tjek dem begge, hvis der er to.
Nej, det er kun på startskærmen, helt til venstre, at der er en rød dot.
Går jeg ind i menuen, er dotten grøn.
Giver det mening?
Giver det mening?
Der er to steder i menuen den kan opdateres. Er den grøn både under CS3 og GFP? Undskyld på forhånd, hvis det er det du har svaret på.
Problemer blev til glæde vendt!!!
Så er min CS3 opdateret, ingen rød dot længere.
Nu må jeg i gang med at bruge den og forhåbentlig finde forbedringerne.
Uden din tålmodighed, var jeg ikke nået hertil.
Tusind tak for hjælpen.
Hilsen
Lars
Hilsen
Lars
