Motor til bomanlæg
Re: Motor til bomanlæg
Vi to gamle "tosser" har valgt noget, vi kan overskue ............
At justere en servo ved hjælp af ESU SwitchPilot er for nyt for os, så derfor valgte vi den analoge udgave.
Men måske skal jeg finde SwitchPilot, når servo'en dukker op om ca. en måned, og prøve jeres forslag.
- Skinnesystem: peco code 75
Hej Jørgen
Det er forståeligt. Jeg vil dog mene, at ESU swichpilot er så simpel at indstille, at I vil undre jer over, I overhovedet overvejede en anden løsning, når I ser, hvor simpelt, det er at indstille positionerne samt hastighed.
Hej steff
Byg i bare mekanik, når i bliver træt af det, så prøv med servo ;-)
Jeg har længe tænkt over de fordele, du fremhæver ved servo'er !
Nu ligger der en servo til flad ti'er, og hvad skal jeg bruge den til ?
Hvis man køber en ESU SwitchPilot, kan den så regulere hastigheden ( grader pr. min. ) og max. grader til venstre & højre, eller er det andet den gør ?
Switchpilot servo.
Du sætter position 1, position 2 og tiden den skal bruge for at vandre mellem de to positioner.
Maks tid er 7,75 sekunder (63 x0,25 sekunder).
For at forstå hvordan positionerne defineres, så lad os forstille os, at servoen skal åbne & lukke en remisedør.
Lad os sige, at det 90 grader fra positon 1 ----> 2, hvor mange af de 63 er det ?
Vi tager lige lidt teori om servomotorer.
En servo skal have en fast forsyningsspænding (typisk 5 volt) og et signal der fortæller hvilken position armen skal have. Dette signal består af en puls på en vis bredde, typisk mellem 1 og 2 millisekunder. En puls på 1 millisekund vil typisk give "længst til venstre" og 2 millisekunder "længst til højre". Det kan dog variere fra servo til servo om der er præcist de to værdier, det kan også være 0,9 og 2,1, eller 1,2 og 2,5, det afhænger helt oh holdent af producentens servomotoren.
ESU switchpilot servo kan sende et signal på mellem 1 og 2 millisekunder, det svarer til henholdsvis værdierne 0 og 63 i CV for position A og B. Det vil sige at sætter man CV for position A til 0 og B til 63, får man det makisimalt mulige udslag med den aktuelle servo (måske, det kan være at vi er ude over den mekaniske formåen for servoen, men det er en anden snak).
For st opnå 90 graders udsving er det måske 15 og 45 der skal bruges som værdier for position, men det skal man eksperimentere sig frem til.
Når man har positionerne kan man sætte hastigheden. 1 i hastighed betyder at servo bevæger sig fra position A til B i løbet af 0,25 sekunder, 63 betyder at servo bevæger sig fra position A til B i løbet af 15,75 sekunder. Standardværdien er 15, hvilket svarer til en tid på 3,75 sekunder.
Gav det mening?
Gav det mening?
Tak for udredningen
Mon ikke jeg skal prøve at købe en sådan ESU pilot, når vi kommer tætterer på tiden, hvor alle begynder at lege med tog ( men jeg er bange for, at jeg skal søge audiens en torsdag ........ ).
Du siger bare til, når du vil bestille tid ;-)
