Ikoner i CS2
Lincoln
Tilmeldt: 30 okt 2016, 15:44
Re: Ikoner i CS2
Indlæg af Lincoln »
Men jeg vil ikke købe en router, kun til dette formål.
Jeg har andetsteds beskrevet at en trådløs router ikke virker, hvor jeg bor. Jeg har haft 3 routere og 2 computere; og dagligt haft problemer med forbindelsen. Så nu kører jeg alene på mobilt bredbånd.
Re: Ikoner i CS2
Nu er det ikke nødvendigvis en trådløs router der skal til.
Hvor i landet bor du?
Er det i nærheden af mig, er du velkommen til at komme forbi efternavn n gammel brugt router du kan bruge som bindeled mellem CS2 og PC.
Vi du køre med kabel alene og skal have hjælp til at opsætte fast IP adresse på din pc, så bliver du nødt til at fortælle hvilket styresystem den kører med.
Lincoln
Re: Ikoner i CS2
Indlæg af Lincoln »
Jeg bor i Nordsjælland, så der er et stykke vej ;)
Min PC kører med Windows 8.1...
Re: Ikoner i CS2
Åh gud - Windows 8.1
Den fik vi hurtigt "slagtet" herhjemme da tilbuddet om Windows 10 kom, så jeg kan ikke give dig en guide med billeder til, hvordan du sætter fast ip adresse i win8
Google lidt, denne vejledning burde kunne hjælpe dig
http://kontakt.danskkabeltv.dk/download ... w/download
Omme på sidste side, står der:
Du har fra Dansk Kabel TV modtaget følgende oplysninger:
IP-Adresse, Undernetmaske, Standardgateway, Foretrukken, DNS-server, Alternativ DNS-server
Udfyld felterne, tryk derefter på “OK”.
Det eneste du skal udfylde er
IP-Adresse 192.168.3.10
Undernetmaske 255.255.255.0
Ovre på CS2 skal du følge guiden her med få ændringer.
viewtopic.php?t=1604
Jeg laver lige et "hack" og låner lidt af Sørens vejledning.
Billede
På CS2, tryk "setup" knappen. Ved hjælp af "pilen" (1) bladrer du til højre og finder "IP", som du trykker på. Tryk på "manuell" oppe i toppen af billedet (5).
Angiv: (ved nummer 4)
IP-Adresse 192.168.3.11
IP-Netzmaske 255.255.255.0
Gem med det grønne flueben og genstart din CS2.
Nu burde du i en browser kunne taste IP adressen 192.168.3.11 og få fjernbetjeningsbilledet frem.
Billede
Lincoln
Re: Ikoner i CS2
Indlæg af Lincoln »
Jeg har nu prøvet vejledningen. Men det er ikke helt lykkedes. Når jeg indtaster IP adressen 192.168.3.11 i min browser, så får jeg beskeden ’Denne side kan ikke vises’. Samtidig gør den manuelle opsætning af LAN at mit mobile bredbånd sættes ud af kraft.
Den opmærksomme læser har sikkert opdaget at jeg ikke er IT-kyndig – men er der en grund til at jeg i LAN opsætningen skal skrive 192.168.3.10 men på CS2en og i browseren 192.168.3.11?
Re: Ikoner i CS2
Når du i LAN opsætning på PC skriver 192.168.3.10 får din PC den adresse.
Hvis du så giver CS2 adressen 192.168.3.11, er det den adresse CS2 skal kontaktes på - og dermed skrives ind i browser.
Hvad der går galt hos dig, kan jeg ikke lige se.
Kommer der lys i de to små lamper ved netværksstikket på både PC og CS2?
Lincoln
Re: Ikoner i CS2
Indlæg af Lincoln »
Ja, der er lys i begge lamper. På PCen er der udover et permanent lys også en lampe, der blinker en gang i mellem.
Jeg har lige prøvet igen - der er stadig ikke hul igennem.
Lincoln
Re: Ikoner i CS2
Indlæg af Lincoln »
Men hov, noget er der sket!
Nu ser PC-programmet CS 3.8.1 ud til at fungere. Jeg har fået adgang til mine "gemte" lok på CS2'en (selv om ikonerne ikke er identiske med dem, jeg har givet lokene).
Så nu kan jeg have et større antal lok på skærmen end de 2 CS2'en giver adgang til! :)
At jeg så ikke kan have internetadgang via mobilt bredbånd samtidig; det kan jeg leve med... :)
Nu skal jeg så prøve om det virker i praksis.
Tak til Moppe for hjælpen!
