Hej jeg har et spørgsmål
Jeg vil gerne vide hvad jeg skal bruge for at bruge lys signaler på en strækning så når der er rødt så stopper toget og bliver Der grønt kører det igen
Jeg har en märklin central station 60212 som ikke er opdateret endnu og så har jeg et bremse modul og et m84 modul
Jeg mangler resten men ved ikke helt hvad jeg skal bruge ..og hvad signal skal jeg bruge
P.s jeg er ny i den digitale verden så der kommer nok 1000 spørgsmål mere
Mvh Brian
Hjælp til start og stop ved rød grøn signal
Re: Hjælp til start og stop ved rød grøn signal
Hej Brian
Bemærk: Ønsker du at benytte andre signaler end tyske (signalerne fra Märklin er tyske), så skriv det, så kan vi justere svaret efter det.
Hvis du blot ønsker rød / grøn, kan du vælge mellem tre tilgange.
Metode 1:
Den første er at lade din m84 styre signalet og glemme dit bremsemodul i første omgang. Her kan du bruge signal 74391. Signalet kan sættes direkte til din m84 og den vej igennem styre toggangen ved at m84 tænder og slukker strømmen i sporet, samtidig med at den styrer signalet. Dette er den billigste løsning, men du får så heller ikke glæde af dit bremsemodul.
Fordele:
- Billigst, da du allerede har din m84.
- Kan styre op til 4 signaler
Bemærkninger:
- Benytter strømløst stykke. Dermed ingen pæn nedbremsning.
- Du kan kun benytte rød/grøn signaler.
- Kan ikke benytte bremsemodulet.
Metode 2:
Den anden metode er at benytte signal 76491. Dette signal kommer med sin egen dekoder og kan sluttes til sammen med dit bremsemodul. Her skal du ikke bruge din m84 dekoder.
Metode 2 kræver lidt mere ved montage end metode 1, men til gengæld får du en pæn nedbremsning af dine tog.
Fordele:
- Metoden er enkel og ens, uanset om det er komplicerede signaler (inkl. Ind- og udkørselssignaler) eller et simpelt rød / grøn signal.
- Din Central Station ved hvordan signalet skal styres, da den kender signalbillederne.
Bemærkninger:
- Metoden virker dog kun med Märklins tyske signaler, da disse er designet til at benyttes sammen.
- Du skal ikke bruge din m84 her.
Metode 3:
Her skal du bruge dekoder m83 og lade den styre dit bremsemodul. Til bremsemodulet kan du så tilslutte et vilkårligt rød / grøn signal (f.eks. et fra Viessmann).
Bemærkninger:
- Det er potentielt kompliceret at montere og styre, hvis der skal styres signaler med mere avancerede signalbilleder end rød/grøn.
Generelle bemærkninger til bremsemodulet
Bremsemodulet kræver en separat vekselspænding for at virke, hvilket betyder at du skal have en ekstra strømforsyning (f.eks. Märklin 60061 og converter-enhed 60130). Du kan sagtens benytte den samme strømforsyning til flere bremsemoduler.
Generelle bemærkninger til Märklins 76xxx signaler
Märklins signaler kan synes dyre på papiret, men vær opmærksom på at de bliver leveret som en plug n play løsning (alt hvad du skal bruge er i pakken).
Hvis du tager et signal fra Viessmann er signalet alene billigere, men da skal du købe alle de andre enkeltdele for at opnå samme funktion som Märklin signalet, bliver prisen alligevel tæt på den samme, nogen gange dyrere.
Metode 1:
Fordele:
Bemærkninger:
Metode 2:
Fordele:
Bemærkninger:
Metode 3:
Bemærkninger:
- Tilmeldt: 17 sep 2017, 23:17
- Skinnesystem: Märklin c
Tak for svaret
Hvis jeg vælger metode 1 hvilket signal skal jeg købe og har du et link til diagram hvordan jeg forbinyder skinner og signal
Mvh brian
Mvh brian
Klart. Du skal bruge signal nr. 74391. Det er meget nemt at montere.
1. Forbind signalet til din m84 (der er allerede monteret de rette stik på signalet)
2. Isoler et stykke midterleder foran signalet.
3. Hav det sjovt
Der er en vejledning med signalet, hvor det hele er tegnet og fortalt.
Jeg er ikke hjemme lige nu, men jeg kan uddybe det senere hvis det er.
3. Hav det sjovt
Lige en detalje: Hvis signalet ikke lyser særlig kraftigt, eller hvis det overhovedet ikke lyser. Så skal du ændre værdien af CV 38 til et sted mellem 7 og 9.
Du tænker måske: "CV 38? Hvad snakker manden om!?". Vi tager den hvis det bliver et problem. Du skal blot vide, at indstillingerne i dekoderen kan gøre, at signalets lysstyrke er skruet helt ned.
Det er ikke sikkert at det bliver et problem.
Mange tak for svaret
Jeg prøver i første omgang med det signal
Håber det er ok jeg spørger senere igen
Mvh brian
Mvh brian
Hej Brian
Ingen problem, du spørger, vi svarer.
Hej Igen tak for svarene nu har jeg et nyt spørgsmål
min central station 60212 kører version 3.3.3 er der kommet en ny version og hvor kan man hente den / købe den
Og kan denne central køre pendler kørsel
og hvad skal der evt bruges af moduler til dette formål
Mvh Brian
Mvh Brian
Ved du om det er en CS1 "reloaded" du har? Altså den CS1 der har fået ESUs opdatering?
hej igen
der fulgte en cd med med en esu reloaded 3.0
men går jeg i info så står der version 3.3.3
jeg ved ikke hvordan man ellers kan se at det er en reloadet eller ej
vile det hjælpe med et billede
