- Tilmeldt: 20 nov 2018, 21:52
- Geografisk sted: København N
Bruger du stadig denne router, eller har du fundet en nyere?
- Stationsforstander
- Skinnesystem: Märklin C + M
Jeg bruger den
Ulrik
- Tilmeldt: 13 mar 2019, 13:04
- Skinnesystem: Märklin C - CS3+
- Geografisk sted: Køge / Stevns
Hej Jens
Hvor langt kommer du?
Søren skrev nedenstående 7 trin, kom du gennem dem?
Sådan gør du!
- Find kortet med adgangskoden til routerens trådløse netværk. Kortet ligger løst i kassen.
- Sæt strøm til routeren og forbind din pc til routerens trådløse netværk.
- Gå ind på adressen http://tplinkwifi.net/ (routerens administrationsside).
- Log på med standard brugernavn og adgangskoden (disse står også på kortet fra kassen).
- Vælg Quick Setup og vælg "Client Mode" følg herefter guiden på skærmen. Når du er færdig vil routeren genstarte.
- Forbind din Central Station til routeren med det medfølgende netværkskabel.
- Færdig! Din Central Station er nu trådløst forbundet til dit hjemmenetværk.
Det er lidt pinligt det her Men jeg render panden i muren,,, Jeg har lige modtaget sådan en TP-link router, har -efter egen mening- udført punkt 1-7 uden problemer.
Men når jeg så sætter den i min CS3+ så sker der ikke mere?
Skal CS3+ have ændret sin opsætning eller kan den fortsætte med samme parametre som når den er kablet?
Den kablede opsætning var: Fast IP-adresse 192.168.1.115 / 255.255.255.0
SSID er ændret så det er det samme som resten af det trådløse netværk.
Venlig hilsen Steen
Er resten af dit netværk også med subnet 255.255.255.0?
Ja det er det, har en alm. mobil bredbånds router (fra 3) og et AP (fra Ubiquiti) det hele kører med samme SSID og det er også det SSID der er i TP-link.
Der er fast IP i CS3+ og et par enkelte andre net enheder, resten er via DHCP.
I TP-Link er der mulighed for at vælge fast IP eller dhcp - hvad er det rigtige valg?
Der er tilsvarende mulighed i CS3+ - er der et rigtigt valg her? - når den er sammen med TP-Link.
Når TP-link er sat top til at "videreformidle" Wi-Fi til enheden uden Wi-Fi, så har du frit slag på din CS3. Det er ofte nemmest at vælge fast ip, da du så altid skal tilgå den samme ip for at nå din CS3. Hvis du vælger DHCP, så skal du ofte slå ip-adressen op, da den ændrer sig fra tid til anden.
Din TP-link kan du, så vidt jeg husker, bare sætte til DHCP, det er ikke så vigtigt hvad den har af ip-adresse.
Det er så pinligt,,, beklager meget at jeg har belastet jer med spørgsmål der ikke var nødvendige
Klar fejl 40 fra min side - sorry...
Det hele virker lige så nemt som beskrevet af Søren, bare følg de 7 punkter, iøvrigt fantastisk smart løsning - den bliver jeg glad for
MANGE tak for hjælpen....
Steen
Det gør ikke noget.
Hvad bestod fejl 40 i, hvis du vil udstille dig selv i hjælpsomhedens navn, skulle andre begå samme fejl i fremtiden.
