Styring af skifte spor Roco DC
- Tilmeldt: 17 mar 2018, 21:48
- Skinnesystem: PIKO A - Peco
Re: Styring af skifte spor Roco DC
Hej igen Klaus
Nu har jeg fået sat min Märklin M83 til , men har lidt problemer.. Den fødes med strøm taget fra Z21 banestrøm’s output via en samlemuffe. Men det er som, at den først reagerer og kommer med det røde lys, som indikerer ok tilslutning hvis jeg lige kører med et loco..!!! Har så tilkoblet et sporskifte på adresse 17, hvor pin 1 & 3 er sat og dcc slået til, men ingen reaktion fra skiftet..!!Skiftet virker hvis jeg sætter en indbygnings decoder i.. Nogle gode ideer..!? Bo
Hej Bo
M83 er ikke lige min stærke side, måske Søren har en god ide?
Uanset, burde den virke, så længe du har strøm i skinnerne....
Tak for svaret anyway. Tænker om jeg skal sætte noget op i Z21 boksen, ligesom der er gjort med tilbagemelderne..!!
Bo
Bo
Z21 har kun en indstilling omkring sporskifte, den kan forskyde adressen med 4 (så første sporskifte hedder 5 i stedet for 1), for at være kompatibel med de gamle Roco systemer.
Du kan kun slå den fra med maintenance tool (kender du det?).
Udfør en test:
Med den adresse du har givet den (DIP 1 og 3), prøv at aktivere sporskifte 13 i stedet for 17 - reagerer den så?
Udfør en test:
Super tak...
Jeg prøver først i morgen, er arbejdsramt resten af dagen.,. Kender godt maintenance tool'et... :-)
Bo
Bo
Hej Bo
Se om det gør en forskel.
M83 supporterer både MM (Motorola) og DCC. Hvis du ikke allerede har gjort det, så prøv at slå den over til DCC. Det gør du ved at sætte DIP switch nr. 10 til "ON".Bof65 skrev: ↑12 apr 2018, 20:36Nu har jeg fået sat min Märklin M83 til , men har lidt problemer.. Den fødes med strøm taget fra Z21 banestrøm’s output via en samlemuffe. Men det er som, at den først reagerer og kommer med det røde lys, som indikerer ok tilslutning hvis jeg lige kører med et loco..!!!
Den står til DCC og jeg tror, at det Klaus skriver nok er løsningen, da man skal trække 4 fra skiftenummeret.. !! Meget mærkeligt... og ikke særlig nemt, når det ingen steder står, så super med et forum som dette..
Bo
Bo
Det med sporskiftenumrene står i deres FAQ
http://www.z21.eu/en/Z21/FAQ-Support/FAQ
Nederst i afsnittet "Compatibility with external digital components", er der en alenlang og uforståelig forklaring.....
Det gør det da også, men. Ikke skrevet videre forståeligt... :-)
Så er jeres forslag testet af, og det virker. Så mange tak for hjælpen.. :) Bo
