Destinationsskilt på banegård
Jeg har gang i et "hyggeforsøg".
På tysk hedder det en "zugzielanzeiger" og hænger ved næsten enhver moderne perron.
Den kan se sådan her ud:
Billede
Jeg har nogle små OLED display, godt nok i sort og ikke blå, som styres af en Arduino.
Her første prøve, sammen med en H0 julemand, for at illudere størrelsen
Billede
Dernæst to billeder der viser nuværende udviklingsstatus
Billede
Billede
Lige nu defineres spornummer i en variabel og der er et "Array" med 6 forskellige togafgange, komplet med tid, vogninformationer, nummer på togløb, mellemstationer, slutdestination og eventuel rulletekst (forsinkelse, eller andre informationer).
Der skiftes mellem de 6 destinationer hver 30. sekund.
På sigt skal to displays monteres på "min" modelbane i Hadsten.
jhcn
Tilmeldt: 31 aug 2011, 09:16
Re: Destinationsskilt på banegård
Indlæg af jhcn »
WAUW!
Det ser godt ud!!
Ja, lad mig sige det sådan: Det er jeg okay tilfreds med.
Efter billederne er taget, har jeg tilført kontrastkontrol, så lyset kan dæmpes og jeg har roteret hele teksten, så den "brede mekaniske kant" nu er over display og ikke under.
Når display monteres under perrontag, kan jeg bedre skjule den brede del under taget.
Hvis julemanden er H0, så er skiltets skærm ca. 10x25 mm + div. kanterne
Er det rigtig ?
Den aktive del af skærmen er 28x7mm og består af 128x32 billedpixels.
Swampthing
Tilmeldt: 23 jun 2018, 22:02
Skinnesystem: Märklin C + K
Geografisk sted: Bagsværd
Indlæg af Swampthing »
wow, - det er klasse, der er jo ikke et øje tørt :o
Jeg glæder mig til at se det endelige resultat
sarby
Tilmeldt: 03 jan 2017, 16:52
Indlæg af sarby »
Hej Klaus.
Gider du sende dit diagram over samling af skiltet, samt koden?
John
Hej John
Selvfølgelig vil jeg det.... :-)
Diagrammet er ret simpelt, så det kommer her i tekst:
Display - Arduino UNO
GND - GND
VCC - 3.3V
SCL - A5
SDA - A4
Nuværende "generation" af koden er version 13
Kode: Vælg alt
// Zugzielanzeiger für Bahnsteige, KDM Version 13
//In Stummiforum (https://stummiforum.de/viewtopic.php?f=21&t=131472) hat Tobias siener Sketch teilt.
//Ich hab mehrere änderungen hingeführt und hier ist meiner version "Zugzielanzeiger für den Bahnsteig mit Arduino"
//Noten:
//Umlaute ersetzten laut folgender Chiffre:
//ä = \xF4
//ö = \xF5
//ü = \xFC
//ß = \xDF
//Ä = \xC4
//Ö = \xD6
//Ü = \xDC
//Würzburg ist daher W\xFCrzburg
//Verspätung ist daher Versp\xF4tung
#include <U8glib.h>
U8GLIB_SSD1306_128X32_2X u8g(U8G_I2C_OPT_NONE);
int count = 0;
unsigned long previousMillis = 0;     // Speichern letzte zeit der anziege hat sich geändert
const long interval = 31500;          // interval zwischen änderungen (milliseconds)
int varianten = 7;                    // anzahl varianten
char gleis[5];
char uhrzeit[][6]{ // [6] ist anzahl ziffern
  "09:34",
  "10:04",
  "12:53",
  "15:21",
  "17:02",
  "18:30",
  "21:45"
char zugnummer[][8]{// [8] ist anzahl charakteren
  "RB 1521",
  "RB 3237",
  "EC 172",
  "ICE 592",
  "IC 602",
  "RE 7",
  "ICE 651",
char ziel[][17]{// [17] ist anzahl charakteren
  "Aschaffenburg",
  "Plattling",
  "Hamburg - Altona",
  "Berlin Ostbf",
  "Puttgarden",
  "Kiel / Flensburg",
  "Leipzig Hbf",
char zuglauf1[][21]{ //[21] ist anzahl charakteren
  "Grossauheim - Kahl,",
  "Freising - Moosburg",
  "Berlin Hbf - ",
  "Fulda - Kassel -",
  "Wuppertal - Dortmund",
  "Elmshorn - ",
  "Fulda - Eisenach"
char zuglauf2[][21]{ //[21] ist anzahl charakteren
  "- Grosskrotzenburg",
  "- Landshut",
  "Hamburg Hbf",
  "Braunschweig Hbf",
  "Bremen - Hamburg",
  "Ne\xFCmunster",
char wagenstand[][9]{//[9] ist anzahl charakteren
  "-222211",
  "11111",
  " 22111",
  "   2121",
  "111211"
 char lauftext[][85]{ //[85] ist anzahl charakteren, mindstens 20 leerzeichnen um die lauftext zu haben
  "                    Versp\xF4tung ca 10 Min",
  "                    Zugteilung in Ne\xFCmunster - Vorne zugteil fahrt bis Flensburg    ",
const unsigned int lauftextlength = 21;
int offset = 0;
int subset = 0;
char ausgabe[lauftextlength];
char incomingByte = 0;
unsigned int incomingBytePosition = 0;
enum ReceiveState
  ReceiveState_Idle,
  ReceiveState_Hash,
  ReceiveState_Lauftext,
  ReceiveState_Gleis,
  ReceiveState_Wagenstand,
  ReceiveState_Zuglauf1,
  ReceiveState_Zuglauf2,
  ReceiveState_Ziel,
  ReceiveState_Uhrzeit,
  ReceiveState_Zugnummer
ReceiveState currentState = ReceiveState_Idle;
enum GleisSeite
  GleisSeite_Links,
  GleisSeite_Rechts
GleisSeite gleisSeite = GleisSeite_Rechts; // definiert der layout der zugzielanzieger
void draw()
  u8g.setColorIndex(1);
  static int zugdatenSaplte = 0;
  if(gleisSeite == GleisSeite_Links)
    zugdatenSaplte = 100;
  else if(gleisSeite == GleisSeite_Rechts)
    zugdatenSaplte = 0;
  u8g.setFont(u8g_font_5x8); // 5x8
  u8g.drawStr(zugdatenSaplte, u8g.getFontAscent(), uhrzeit[count]);
  u8g.setFont(u8g_font_4x6); // 4x6
  u8g.drawStr(zugdatenSaplte, 7 + u8g.getFontAscent(), zugnummer[count]);
  if(strlen(wagenstand[count]) > 0)
    u8g.drawStr(zugdatenSaplte, 15 + u8g.getFontAscent(), "ABCDEFG");
    u8g.drawBox(zugdatenSaplte, 21 + u8g.getFontAscent() - 5, strlen(wagenstand[count]) * 4, 6);
    u8g.setColorIndex(0);
    u8g.drawStr(zugdatenSaplte, 21 + u8g.getFontAscent(), wagenstand[count]);
  static int zuglaufSpalte = 30;
    zuglaufSpalte = 20;
    zuglaufSpalte = 30;
  //Verspätungsbox
  if(lauftext[count][20] != '\0')
    u8g.drawBox(zuglaufSpalte, 0, 78, 6);
    int remaining = strlen(lauftext[count]) - offset;
    if(remaining > (lauftextlength - 1))
      remaining = lauftextlength - 1;
    memcpy(ausgabe, &lauftext[count][offset], remaining);
    ausgabe[remaining] = '\0';
    u8g.drawStr(zuglaufSpalte-subset, 6, ausgabe);
  u8g.drawStr(zuglaufSpalte, 12, zuglauf1[count]);
  u8g.drawStr(zuglaufSpalte, 19, zuglauf2[count]);
  u8g.setFont(u8g_font_tpss);
  u8g.drawStr(zuglaufSpalte, 34 + u8g.getFontDescent(), ziel[count]);
  u8g.setFont(u8g_font_6x13B);
  u8g.drawStr(0, 13, gleis);
  u8g.drawStr(128 - (6 * strlen(gleis)), 13, gleis);
void initializeStrings()
  String("9").toCharArray(gleis, 5); // Gleisnummer eigeben
void setup()
  initializeStrings();
  u8g.begin();
  u8g.setContrast(150);     // Kontrast eingeben
  u8g.setRot180();          // anzeige 180 grad rotieren.
void loop() {
unsigned long currentMillis = millis();
  if (currentMillis - previousMillis >= interval) {
      previousMillis = currentMillis;                // Speichern letzte zeit der anziege hat sich geändert
     count = (count+1);
  if (count>(varianten-1)){
     count = 0;
//  delay(1500);
  else{
  u8g.firstPage();
  do {
    draw();
  } while( u8g.nextPage() );
  subset += 1;
  if(subset > 3)
    offset += 1;
    subset = 0;
  if(offset > strlen(lauftext[count]))
    offset = 0;
sarby
Indlæg af sarby »
Hej Klavs.
Tak for din kode, men desværre er der fejl i koden!
Jeg får følgende fejl:
exit status 1
Error compiling for board Arduino/Genuino Uno.
John
Skott
Tilmeldt: 18 jan 2013, 18:09
Skinnesystem: peco code 75
Indlæg af Skott »
Har du fået valgt den rigtige COM-port i Arduino IDE'en?
