Hej folkens
Jeg har en defekt dekoder - skulle vist være en Zimo dekoder.
Som det vist kan ses, er der brændt en komponent godt og grundigt af - næste skridt bliver så at finde ud af hvorfor...
Idet, den sidder ud mod Pluxstikket, vil jeg formode, der er tale om et transistorpar - formodentlig MOSFET, men hvilken?
Har lavet lidt søgninger, men har ikke lige ud fra markeringen kunnet konstatere typen, så håber, der er hjælp at finde herinde :)
Hvilken komponent?
Re: Hvilken komponent?
Lidt "GoogleFu" og jeg endte med at Fairchild Dual-MOSFET FDC3601N passer derpå.
Kilde:
https://www.stummiforum.de/viewtopic.ph ... 8#p1273847
Kilde:
- Skinnesystem: peco code 75
Det ser da ikke helt forkert ud. De rigtige kilder hjælper ofte. Må hellere bestille nogle stykker med det samme.
Tusind tak for hjælpen!
Ved du noget om, hvordan/hvorfor den brændte af?
FYI: Nogle gange sker det, at en afbrændt komponent egentlig er en følgevirkning af noget andet, der er galt. Dette kun, så du er obs på det. Men disse MOSFETs sidder som regel som udgang til motor, så risikoen er nok ikke stor, hvis du tester decoderen af med noget andet "udstyr" end det lok, den sad i - eller på en prøvestand.
Bo Holmqvist
Bo Holmqvist
Hej Bo
Der er nok noget, der trækker til GND, der lige skal undersøges før, der for alvor bliver sat gang i maskinen igen. Jeg testede med ren DC, her trak lokomotivet ca. 240mA, hvilket jo ikke er så galt ved en lyddekoder, men efterfølgende havde jeg den med i klubben og testede her på vores testspor - Her lukkede den næsten øjeblikkeligt ned for boosteren - Herefter opdagede jeg så den afbrændte MOSFET.
Mon nogen har et bud? Kan ikke afgøre det ved at måle på de andre fet'er heller.
