God aften godtfolk.
Har vi nogle faulhaber eksperter her inde på siden?
Jeg har et par spørgsmål om ydelse osv.
Sagen er den at jeg har en af ovennævnte type motor.
3540k008c helt præcist.
Den er udstyret med et dejlig tung messing svinghjul, så der er noget masse indblandet også.
Den skal jeg bruge i et lokomotiv hvor gearingen hedder 12/58.
Det er en gear ratio på 4,833.
Jeg ønsker dog at skifte tandhjul gearingen ud med tandremstræk i stedet.
Men her starter problemerne så.
Et 58 tands remhjul er så stort at det ikke kan være der.
Så her er spørgsmålet så...
Kan jeg ændre gearingen til en lavere, f.eks 12/44 = 3,666 uden at det går ud over køreegenskaberne ved lav fart?
Topfart vil ændre sig ja, men den kan jeg jo bare justere i min dekoder.
Så det er simpelthen et spørgsmål om det går ud over den jævne flydende kørsel fra stilstand og op igennem de helt lave omdrejninger.
Og ikke mindst, trækkraften. Den må jo også lide lidt under denne omgearing.
Kom frisk ud af busken
__________________
Mvh.
Frank Olesen
Faulhaber og gearing
- Geografisk sted: Haderslev
Re: Faulhaber og gearing
Hej!
?, ikke et ord om hvor du ønsker at montere nævnte Faulhaber motor.
Motoren er en stor klods = 3540 / 35 mm i diameter med en længde på 40 mm + aksel ender og svinghjul, er sikkert god til indstilling af sidespejl på bilen. Tvivler på at den kan være i en MY i størrelse H0, ligegyldigt fabrikat.
Hvad har du gang i?. Du skriver i din signatur at du kører digitalt, i bekræftende fald så glem alt om Faulhaber motore, køb en kraftig 5 polet motor i stedet. Alt hvad du ønsker at din motor skal gøre kan du programmere ved hjælp af dekoderen.
Faulhaber producerer nogle gevaldige små og effektive motore med 10, 12 og 16mm i dia. og skulle man ikke have mere plads som så, kan jeg forstå at man bruger Faulhaber.
Venlig hilsen
Peter Madsen
Venlig hilsen
Peter Madsen
Venlig hilsen
Peter Madsen
Ja lad mig da lige afklare hvad den skal sidde i.
Den skal i en Märklin Spor 1 BR218 maskine
Dekoderen er en ESU Loksound XL V4.0
Der vil klart give en forskel i de helt lave omdrejningsregister at ændre gearingen.
Men, kan du ikke sætte et mindre tandhjul på motoren også og dermed få samme udveksling som med tandhjulene?
Nej desværre ikke. Det er det mindst mulige.
Som jeg læser det ved SB, er det en 8 volts motor, lagt ud til et givent omdrejningstal.
Hvordan passer omdrejningerne med din slutgearing?
Hvordan passer det med 8 volt, i forhold til de 20-22 volt du bruger?
Jeg har ingen ide om hvad mine slut omdrejninger er.
Eneste jeg ved, er at Faulhaber motoren er en direkte drop-in, erstatning for den originale Hübler motor.
Hvilket der gør at jeg har tænkt at hvis jeg holder samme gearing med rem, som der er med tandhjul, så ender jeg ikke i problemer. Ud over at der selvfølgelig ikke er plads til et 58tands remhjul.
