Hallå!
Någon som har provat Märklins mfx m83 växeldekoder med tillbehörssats 60821 för att styra växelmotor typ Tortoise motor?
Samt konfigurerat m83?
Jag har CS3 med version 1.3.3.
Någon som har bra tips att veta om?
CS3/mfx m83/60821/tortoise motor
Re: CS3/mfx m83/60821/tortoise motor
Hallå!
Jag har tittat närmare på mfx m84 60842 och den går lika bra att använda till tortoise motor.
Man behöver bara koppla in 2 dioder till halvvågsspänning och matas med extern trafo som 15-16 volt ac.
Tortoise motor har ju "stall out" efter omläggningen.
Ja, du kan sagtens benytte en m84 til at styre en Tortoise motor. Det er måske endda at foretrække fordi du her kan regulere den spænding en Tortoise motor får. Jf. producenten opererer en Tortoise motor bedst (og mindst støjende) ved 5 volt.
Jeg ser ofte anlæg hvor man kan høre den skærende "BRRRRRRRRR" når sporskifterne stiller. I mine ører en voldsom irriterende lyd. Den er også unødvendig, hvis du i stedet valgte at benytte en servo som siger næsten ingenting.
Märklin tilbyder i skrivende stund desværre ingen servodekoder.
Det vil så kræve en servodekoder som f.eks. en PIKO 55274. Dens design ligner Märklins, så den blander sig fint med dine eksisterende dekodere. Den kan dog ikke styre polarisering, så hvis det er nødvendigt for dig, kan du f.eks. vælge en servodekoder + udvidelse fra ESU.
Tortoise motor har 12 VDC.Søren skrev: ↑19 sep 2018, 18:38 Ja, du kan sagtens benytte en m84 til at styre en Tortoise motor. Det er måske endda at foretrække fordi du her kan regulere den spænding en Tortoise motor får. Jf. producenten opererer en Tortoise motor bedst (og mindst støjende) ved 5 volt.
Servomotor låter också ganska mycket.
Att växel motorer låter får man stå ut med men det låter inte alls så hemsk.
Hvis du giver tortoise 12 volt stiller den sig meget hurtigt og larmer.
En servo siger meget lidt. I denne video er der så meget baggrundslarm at man stort set ikke kan høre servo.
Nej. Fra manualen: "The motor will not be harmed by continuous application of 12 volts DC or less".
5 volt vil også fungere, og det vil larme mindre.
...de larmer ikke nær så meget. De brummer højest lidt.
Nej det larmar lika mycket oavsett spänning.
Däremot går tortoise motor långsammare med lägre spänning.
Jag har provat med 16 vac med halvvågsspänning och 12 vdc.
Ingen skillnad!
5 volt är för klent.
Tortoise rekommendera 9-12 vdc.
Jag har beställt en ny mfx m84 och ska koppla in halvvågsspänning.
