Hej. Hvordan skal jeg fejlfinde på mine m83 dekoder? Der er en rød LED som blinker ved strøm- og signal tilslutningen, på mine tre dekoder og CS2'en giver en knitrende lyd. Alt virker tilsyneladende rigtigt derudover!
Hjælp søges!
Blinkende lamper
- Tilmeldt: 29 sep 2015, 21:32
- Skinnesystem: Märklin C og M
Re: Blinkende lamper
En rød blinkende lampe på en m83 betyder, stridende mod al logik, at alt er i orden.
Den knitrende lyd er interessant: Er du sikker på den kommer fra din CS2? Vil du beskrive den yderligere?
En m83 (og m84 og MANGE andre dekodere) der bliver forsynet med digitalspænding kan stå og "synge" ret så kraftigt. Det kan godt give en irriterende lyd, der lyder som en kortslutning. Jeg forsyner altid mine stationære dekodere med separat forsyning, netop for at undgå at blive drevet til vanvid af den larm dekoderen laver.
Umiddelbart: Hvis du ikke får en overbelastningsfejl, så er der ikke noget galt. Men beskriv lige den lyd du siger der kommer fra CS2'eren.
At beskrive en lyd er lidt svært, men det lydder som en kortslutning, som når en gnist springer mellem to elektroder. Når jeg tager dekoderne fra CS2 forsvinder lyden prompte og tilslutter jeg er lyden der igen! Som tidligere skrevet virker alt perfekt uden overbelastningsfejl. Jeg tror vi skal stoppe med dialogen med et tak for meget hurtigt svar.
Har du en strømforsyning til en Mobile Station 2, så kan du stikke den i siden på din m83 og forsyne den separat. Se om ikke lyden går væk hvis du gør det.
