Jeg har et identisk problem som beskrevet i linket:
https://www.marklin-users.net/forum/pos ... er-problem
Jeg har nu ikke forsøgt at bytte ledningerne om som foreslået. Er der en bedre løsning til problemet, måske er der tale om en opdateringsfejl i CS2?
Opdatering CS2 - digitale sporskifter
Re: Opdatering CS2 - digitale sporskifter
Samme link som ovenstående: https://bit.ly/2KF5D3u
Årsagen som beskrevet er at dekoderen, som er gammel, er afhængig af polariteten. Ved at bytte kablerne rundt, korrigerer du for dette.
Prøv det da! Se om ikke det kommer til at virke. Jeg kan ikke se hvorfor det skulle være en fejl i din CS2. Der er jo en udmærket forklaring på årsagen til problemet.
Hvis det ikke virker, at bytte kablerne rundt, så må der jo være noget andet galt. Men prøv den åbenlyse løsning først.
- Stationsforstander
- Tilmeldt: 28 nov 2018, 22:33
Imponerende, tak. Ombytningen virker. Jeg tænker nu stadig på, hvorfor det er nødvendigt at korrigere...
Fordi dekoderen er fra en anden tid. Den er gammel, og den har ikke den elektronik der skal til for at være ligeglad med polariteten. Den kan derfor ikke forstå det digitale signal. Ved at bytte ledningerne rundt, så vender du polariteten så dekoderen forstår det.
Nyere dekodere har en chip (eller what ever elektronik) ombord som gør at de er ligeglade med polariteten. Det er såmend bare et produkt af at tage gammel elektronik i brug. Heldigvis, så var der en løsning, så du ikke skal skifte hele molevitten ud. Det havde været møw mere træls.
