ændre adresse med cs3
- Stationsbetjent
- Tilmeldt: 04 nov 2017, 18:08
Er der en der kunne beskrive trin for trin hvordan jeg skifter adresse på en mm2 decoder med en cs3.
Ved adressen skal ændres i cv1, men den tager ikke imod ændringen. Ja, jeg bruger programspor.
Med Venlig Hilsen
Poul
Poul
Re: ændre adresse med cs3
Du behøver ikke benytte CV menuen, når du redigerer dit lokomotiv, kan du se adressen på hovedskærmen. Her indtaster du blot en ny, hvis loket står på programmeringssporet, så vil din CS3 skrive en ny adresse.
- Stationsbetjent
Du mener den første infoskærm. Har prøvet det, men den bliver ikke ændret. Kan det være jeg overser en knap, jeg trykker bare OK oppe til højre
Med Venlig Hilsen
Poul
Poul
Den skriver selv adressen, du behøver ikke gøre mere. Så snart du har ændret tallet, så vil den skrive adressen ned.
Når du siger, at det ikke virker, hvordan kontrollerer du dette?
Hvilket varenummer er der tale om?
- Stationsbetjent
Hej igen
Det er en Märklin 36500 DHG 500, jeg har også prøvet med andre fx decodere. Med mfx decodere har cs3ern ingen problemer.
Det er som om den ændrer adressen på cs3 men sender ikke ændringen videre til lokomotivet.
Den har ab fabrik adresse 72, ville ændre det til 172. Skrev 172 på cs3ern og ok, lokomotivet ville ikke køre.
Satte lokomotivet til min MS2 og ændrede adressen til 172, det ville den gerne tage imod.
Tilbage til cs3ern nu virker det med adresse 172.
Med Venlig Hilsen
Poul
Poul
Okay, det var det næste jeg ville spørge om: Kan du evt. prøve med en MS2.
Nuvel, det er svært at sige hvorfor den ikke lige forstod det. Har du opdateret din CS3 til nyeste version? Det er 1.3.3.
Mfx lokomotiver har ingen kendt adresse, så den funktion har ikke umiddelbart betydning for dit eksperiment.
- Stationsbetjent
Det med mfx var mere det at cs3ern kunne skrive til disse decodere, men ikke til fx decodere.
Den er opdateret til sidste version af selve Märklin da den har været til rep. for sort skærm, og jeg forstod at de havde skiftet bundkortet.
En sjov ting. Cs3ern har serie nr. 1280 og efter den er kommet tilbage fra Märklin bruger den en GFP3-3 med serie nr. 5302
Med Venlig Hilsen
Poul
Poul
De har nok skiftet indmaden men ikke label bag på kassen.
- Stationsbetjent
Kunne der muligvis være glemt nogen filer i deres opdatering af min cs3, og hvordan bliver det lige fixet.
Med Venlig Hilsen
Poul
Poul
Jeg tror slet ikke der er et problem. Der kan ikke "glemmes nogle filer". Sådan fungerer det ikke.
