CS3 Plus
Cman01
Tilmeldt: 28 nov 2018, 22:33
CS3 Plus
Indlæg af Cman01 » 10 feb 2019, 14:16
Jeg har anskaffet mig en CS Plus. Programmering af hændelserne går fint. Men ved bearbejdning/redigering af hændelser, virker opdateringen kun, hvis jeg genstarter CS3. Ej heller testfunktionen virker. Ved genstart virker det hele igen. Jeg har forsøgt at gå i manuel drift mode ved opdateringen og derefter i automatisk mode med kontaktspor visningen i venstre side, men heller ikke dette virker. Kun hovedknappen får det til at spille - der må være en genvej?
Skinnesystem: Trix C
Re: CS3 Plus
Indlæg af Søren » 10 feb 2019, 17:05
Er din CS3 opdateret til seneste version?
Cman01
Re: CS3 Plus
Indlæg af Cman01 » 10 feb 2019, 18:06
V 1.3.3 (1)
Re: CS3 Plus
Indlæg af Søren » 10 feb 2019, 18:15
Super.
Når du skriver at du "har forsøgt at gå i manuel drift mode ved opdateringen" hvad mener du så?
Hvordan konstaterer du at testfunktionen ikke virker? Sker der ikke noget, når du trykker på knappen eller hvordan? Har du evt. mulighed for at vise en video af problemet.
Cman01
Re: CS3 Plus
Indlæg af Cman01 » 10 feb 2019, 21:14
Hej Søren,
Tak for engagementet. Efter programmeringen går jeg jo fra manuel til automatisk mode ved valg af kontaktspor oh Kx vises ved brug af L88. Det virker første gang. Men ved omprogrammering var jeg nemlig ikke sikker på, at man bare kunne omprogrammere uden først at gå til manuel mode. Men det synes ligegyldigt, om jeg er i manuel eller aut mode. Jeg har også prøvet at slette hændelsen og etablere en ny, men det virker heller ikke. Først ved genstart af CS3 løses som sagt problemet.
Testfunktionen afspejler den reelle situation, dvs. når hændelsen initieres af loko, er testfunktionen ok. Når hændelsen ikke initieres, virker testfunktionen heller ikke. Så testfunktionen synes at være 100% pålidelig. Jeg kan godt sende en video, men der er intet at vise, når jeg ændrer i programmeringen.
Mvh. Niels
Re: CS3 Plus
Indlæg af Søren » 10 feb 2019, 22:01
Hej Niels
Jeg tror det er fordi jeg ikke forstår hvad du mener med "manuel mode". Jeg kan ikke lige sætte dette begreb i forbindelse med noget i CS3. Det skulle dog lige være knappen (øverst i hændelsesoversigten) der bliver rød, når man deaktiverer hændelserne. Knappens funktion er udvidet i version 1.3.3 til også at kunne afbryde alle aktive hændelser osv.
Er det den du mener?
Det er ikke nødvendigt at gøre andet end vælge menuen "Rediger hændelser" når du vil redigere. Menuen sætter alle hændelser i redigeringstilstand og i samme forbindelse stopper afviklingen af alle hændelserne. Så snart du går ud af redigeringstilstanden, vil hændelserne igen blive aktive. Hændelserne vil også blive resat, så de starter forfra.
Jeg har svært ved at tro, at der er en fejl i din CS3. Det er ren software, der virker som det nu engang gør. Det er ikke sådan, at den "pludselig" kan fejle, hvor den ikke fejler for andre. Jeg tænker derfor vi skal have fundet frem til præcis hvilken fremgangsmåde du benytter, og se om der er et eller andet som kunne gøres anderledes. Det er formentlig noget opsætningsrelateret, som tilfældigvis bliver nulstillet af en genstart, hvilket giver indtrykket af at en gentart løser problemet.
Kan du prøve at sende et skærmdump af en hændelse som ikke virker?
Cman01
Re: CS3 Plus
Indlæg af Cman01 » 11 feb 2019, 11:27
Små udfordringer. Da PC versionen ikke tillader åbning af hændelser, vedlægges to billeder direkte fra CS. På det ene billede anføres manuel drift, det er såmænd, hvad jeg ser. Jeg testede anlægget igen her til morgen. Samme resultat som i går. Nedlukning skal ske efter redigering af hændelser, ellers fungerer kontaktsporene ikke.
Re: CS3 Plus
Indlæg af Søren » 11 feb 2019, 12:49
Okay.
Den første kasse i en hændelse repræsenterer hvordan hændelsen udløses. Her trækker du, ganske rigtigt, din K3 ind hvis den skal udløse hændelsen. Du behøver ikke omgøre dette for at redigere hændelser.
Når du er klar til at teste det hele, skal du gå ud af redigeringstilstanden (det grønne flueben ved skruenøglen skal være væk) før du kan teste hændelsen.
Som jeg ser det vil:
Din hændelse FS2 vil kun kunne aktiveres af at du trykker på knappen. Den vil aldrig kunne aktiveres af en kontakt, for ingen kontakt er angivet.
Din hændelse FS3 aktiveres af at K3 bliver besat.
Hvor i landet bor du? Hvis du er i nærheden af Østjylland, så er det måske nemmere med selvsyn.
Cman01
Re: CS3 Plus
Indlæg af Cman01 » 11 feb 2019, 15:02
Tak for hjælpen. Genvejen var så, at den grønne flueben i hændelsen ikke må være der. Nu virker det efter hensigten. Flot, tak.
Re: CS3 Plus
Indlæg af Søren » 11 feb 2019, 15:09
Fedt! :-)
Ja, når du er i redigeringstilstand er afviklingen af hændelser slået fra.
