Forskellige MFX adresser på CS2 og CS3
Farmor76
Tilmeldt: 31 dec 2018, 17:19
Skinnesystem: Märklin c
Indlæg af Farmor76 » 08 mar 2019, 15:27
MFX lokomotiver med forskellige adresser på CS2 og CS3
lokomotiv 1 har adresse 11 på CS2 men adresse 12 på CS3
Lokomotiv 2 har adresse 14 på CS2 men adresse 11 på CS3 begge er originale Märklin lokomotiver
Begge kører på CS3, men hvis jeg tager lokomotiv 1 på CS2 kører lokomotiv 2 istedet,
jeg kan heller ikke få lokomotiv 2 til at kører med CS2
jeg havde det samme problem med 2 andre lokomotiver den anden dag, men det var ombyggede med fremmed MFX dekoder, jeg havde bare glemt det indtil idag hvor der er flere der driller,
lokomotiver med Ikke MFX dekoder fejler ingenting, men der er sammme adresse også lagt manuel ind på begger CSér
Da man ikke kan ændre adressen på MFX dekodere hvordan løser man så problemet,
Skinnesystem: Trix C
Re: Forskellige MFX adresser på CS2 og CS3
Indlæg af Søren » 08 mar 2019, 16:30
Har du prøvet at slette lokomotivet på din CS2 og lade det genregistrere sig?
Farmor76
Indlæg af Farmor76 » 09 mar 2019, 03:18
Ja det gjorde jeg med lokomotiv nr. 1
Jeg har ikke prøvet og slette på CS 3, men kan prøve søndag
Indlæg af Søren » 09 mar 2019, 05:36
Hvordan styrer du dine lokomotiver når du siger, at det er en anden der kører? Benytter du evt. adressestyring hvor du angiver numrene? Eller vælger du blot loket på listen?
Farmor76
Indlæg af Farmor76 » 09 mar 2019, 17:12
Jeg vælger lokot på listen, lokomotiverne er lagt ind automatisk, altså mfx hvor cs'erne selv vælger
Jeg vælger lokomotiv 1 på min cs2 der har den adresse 11 kan jeg se når man åbner nøglen ind til programmering.
Men lokomotiv 2 har tilsyneladende også fået adresse 11 på min cs3 kan jeg se når jeg ser under bearbejdning,
Så når jeg vælger nr1 på cs2 og drejer på spederen kører lokomotiv nr2, så selvom jeg bruger cs2 eller cs3 over ruler cs3 og kører med de lokomotiver med de adresser cs3 har valgt,
Håber spørgsmålet giver mere mening denne gang, håber også der er en løsning på problemet, det er nemlig først her på det sidste jeg har sat min cs3 til på banen, hvor den bruges som master og cs2 som second (slave)
Indlæg af Søren » 10 mar 2019, 04:52
Oh okay. Har du under opsætningen af din CS2 slave sat den til at trække lokomotivlisten fra sin master?
Farmor76
Indlæg af Farmor76 » 10 mar 2019, 07:59
Jeg har sat flueben i zweigerat (tror jeg nok det hedder) på cs2. Den er ikke lige tændt nu.
Men hvis jeg også skal lave en handling mere, har jeg helt sikkert ikke lavet den,
vil du venligst skrive hvad jeg mangler mere, jeg kan godt læse engelsk og lidt modeltogs tysk, men jeg går død i brugsansvisninger på fremmedsprog, på forhånd tak
Marklin4me
Tilmeldt: 19 jan 2015, 17:49
Skinnesystem: Märklin C + M
Indlæg af Marklin4me » 10 mar 2019, 09:48
Hejsa,
Går ud fra at CS 2og CS 3 er koblet sammen som jeg tolker det. Dernæst har du på din CS 2 sat den op til dansk og sat flueben i Slave - dit Zweitgerät skulle dog være rigtigt? (Dansk for at gøre det nemmere for dig)
Se evt. Her : https://www.sporskiftet.dk/wiki/Märklin ... asterslave
Sikkert tåbeligt spørgsmål. Det er bare for at være sikker.
For en god ordens skyld skal det siges at jeg kører CS3plus og CS2 som slave. Uden problemer.
Hmmm... hvilken model CS3 har du ?
De bedste toghilsner
Ulrik
Re: Forskellige MFX adresser på CS2 og CS3t
Indlæg af Søren » 10 mar 2019, 13:25
Farmor76 skrev:
10 mar 2019, 07:59
Det er virkelig simpelt, der hvor du sætter kryds i zweigerät er der nedenunder en række flueben du kan sætte i hvilke dele du vil have med over fra masteren. Sæt kryds i dem alle til en start, det vil undertrykke hvad end der er på din cs2. Du kan evt. undlade sporplanerne og memory, de kommer ikke med over alligevel.
Husk også at kontrollere at master/slave kablet vender rigtigt, du kan komme til at vende det forkert. Dette vil forvirre CS’eren. Umiddelbart skal du kunne vælge dine lokomotiver på din CS2 uden at de først skal registreres der, for de er jo allerede i masteren og masteren styrer anlægget. Jeg går ikke ud fra at din CS2 er sat til skinnerne?
Indlæg af Søren » 11 mar 2019, 09:28
Ulrik har for resten en pointe:
Hvilken CS2 (varenummer) har du?
Hvilken CS3 (varenummer) har du?
