Udgange på M84
BaneOle
Tilmeldt: 11 sep 2019, 01:17
Skinnesystem: Märklin K og C
Udgange på M84
Indlæg af BaneOle » 04 nov 2019, 03:24
Hej eksperter,
Min første M84 er på vej. Skal bruges sammen med MS2 til blokdrift.
Jeg har læst brugsanvisning og set YouTube-video på tysk.
Jeg forstår simpelthen ikke hvad de tre udgange pr relæ er til?
Jeg skal kun bruge een, til den røde ledning, som går til det isolerede skinnestykke, som dernæst kan tændes og slukkes af kontaktskinner, eller på MS2.
På YouTube videoen sætter han en rød ledning i både udgang 2 og 3?
Så, hvorfor 2 røde ledninger i?
Håber at mit spørgsmål var forståeligt, jeg er nybegynder :-)
Ole
Re: Udgange på M84
Indlæg af moppe » 04 nov 2019, 05:54
Hej Ole
Har du et link til den video?
Så kan vi måske se, hvorfor.....
Re: Udgange på M84
Indlæg af Søren » 04 nov 2019, 10:03
Udgangene pr port på m84 består af et output til enten den røde udgang eller den grønne udgang.
Den midterste er strøm ind. Det er her banestrømmen kommer ind og lukkes ud gennem enten den røde eller den grønne, afhængig af relæets position.
Hvis det er instruktionsvideoen fra ham tyskeren (på den hvide baggrund), så monterer han korrekt nok kun ledninger i inputtet og i det grønne output.
Det røde output skal ikke monteres. Det giver ikke mening, da vi skal tænke signal: Rød = stop = ingen strøm.
BaneOle
Re: Udgange på M84
Indlæg af BaneOle » 04 nov 2019, 18:02
Hej Søren,
Ah, ok, tak.
jeg troede at den sprøjtede “bahnstrom” ud af portene automatisk. Men jeg skal altså se på hver af de 4 udgange som et konventionelt relæ. Så hvis jeg skal bruge dem til blokdrift så sløjfer jeg bare en bahnstrom til hver af de 4 midterudgange?
Ole
Re: Udgange på M84
Indlæg af moppe » 04 nov 2019, 18:20
Hvis der var skinnespænding ud af relækontakterne, ville man ikke kunne bruge dekoderen til andet end at styre blokke.
Som det er nu, kan man også styre vekselstrømsmotorer som eksempelvis Faller vind og vandmøller, eller jævnspænding, som eksempelvis LED belysning.
BaneOle
Re: Udgange på M84
Indlæg af BaneOle » 04 nov 2019, 19:08
Jeps,
Jeg er helt med på det, man kan i princippet stikke hvad som helst i de to porte.
Og nu forstår jeg hvorfor der skal tomledninger i :-)
ptmadsen
Tilmeldt: 12 aug 2011, 21:23
Geografisk sted: Haderslev
Re: Udgange på M84
Indlæg af ptmadsen » 04 nov 2019, 19:25
BaneOle skrev:
04 nov 2019, 18:02
Hej Søren,
Ah, ok, tak.
Ole
Hej!
En funktions dekoder sprøjter ikke noget som helst ud, med mindre den bliver bedt om det. Ej heller sender en funktionsdekoder det digitale hoved signal = lok adresser og hastighedsregulering videre.
En funktions dekoder er en dummy der kun udfører den kommando den er programmeret til.
Venlig hilsen
Peter Madsen
Re: Udgange på M84
Indlæg af Søren » 04 nov 2019, 19:36
ptmadsen skrev:
04 nov 2019, 19:25
Med automatisk antager jeg at der, i dette tilfælde, menes at når dekoderen fodres med banestrømmen som strømforsyning, så er det også den strøm der kommer i portene. Det er ikke tilfældet, men jeg kan godt forstå, hvis man tror det.
Hvordan en funktionsdekoder fungerer, synes jeg er svært at generalisere over, da det er helt op til designet af dekoderen. I tilfældet af m84 dekoderen, så tager den et input, og i tilfælde af blokstyring, så er det input banestrømmen og dermed det digitale signal, som den sender videre ud i porten når relæet lukker strømmen igennem; og det vil jo så være med lokadresser, hastighedsregulering osv. Alternativt vil konceptet jo slet ikke fungere.
BaneOle
Re: Udgange på M84
Indlæg af BaneOle » 04 nov 2019, 21:26
Tak Søren,
Jeps, jeg har forstået det nu. Min plan er iøvrigt at bruge viessmann bremsemoduler, så jeg håber at min bahnstrom output “bare” skal til skinnen, via viessmann modulet?
/Ole
