smd modstande
marklinbygger
Tilmeldt: 04 mar 2019, 10:16
smd modstande
Indlæg af marklinbygger »
hej til alle
er der nogen der har kendskab til smd modstande
jeg prøver at finde en der giver 20ma og det er til et Märklin loko.
så hver stor skal den være i ohm og kan man sætte 2 + ledninger på den same modstand
eller skal jeg bare prøve og så se om den brænder af
marklinbygger
Re: smd modstande
marklinbygger skrev:
28 jan 2020, 13:36
Ja
28 jan 2020, 13:36
Du kan ikke finde en modstand der giver 20mA....
Nu skriver du ikke, hvad du skal bruge det til, men jeg gætter på livet løs og spår at du vil begrænse strømmen til en lysdiode.
Her kan jeg kun sige at 20mA til en moderne lysdiode er alt alt for meget, med mindre at du skal have lyst hele rummet op.
Billede
Lysdioderne her (3 i serie) er ved hjælp af en modstand på 8,2 kOhm begrænset til noget der ligner 1mA.
Skott
Tilmeldt: 18 jan 2013, 18:09
Skinnesystem: peco code 75
Re: smd modstande
Indlæg af Skott »
Hvis det er såkaldte højeffektive LED'er, der er monteret, så prøv med en 4k7 k ohm - Er der stadig for meget 'gang i den' så skal der blot en større til - Men det burde være ok :)
marklinbygger
Re: smd modstande
til moppe
tak for svar , det giver god mening
ja du har ret det er til en smd diode i et lokomotiv , men den er rød og hvid i samme diode
det vil sige at den kan to ting og da der kun er en indgang så ville jeg vide om man kan sætte 2 x plus på
den skal ikke lyse med begge to på same tid men skifte
til skott
tak for svar
det giver god mening det du skriver
så jeg kan godt se at jeg gik den forkerte vej med modstanden
den jeg brugte var alt for lille
men man lære noget nyt ved at sparke sig selv bagi , el. at spørge her
marklinbygger
Re: smd modstande
Som regel skal man køre med fælles plus og så tænder man ved hjælp af minussiden (som er udgangen af dekoderen). På hver af udgangene sætter man så en modstand, så det passer med lysmængden.
Billedet jeg viste tidligere med en BR 215 kommer fra min hjemmeside, hvor jeg laver LED belysning i en gammel Roco BR 215
http://moppe.dk/215lys.html
Du kan også se en Roco BR 155 få dæmpet slutlyset ved at få tilføjet 10 kOhm ekstra i serie med den modstand der er i forvejen
http://moppe.dk/155lys.html
boholm
Tilmeldt: 14 mar 2013, 23:03
Re: smd modstande
Indlæg af boholm »
En rød / hvid lysdiode?
Må vi se et billede af den? Eller en link til den?
Bo Holmqvist
Re: smd modstande
Sådan en
https://www.ebay.de/itm/LED-3mm-Weis-Ro ... ty5yXBT3pQ
eller sådan en
https://www.ebay.de/itm/S669-10-Stk-DUO ... XQyURSMdP4
De sidste købte jeg 100 af for nogle år siden. de er vældigt praktiske....
marklinbygger
Re: smd modstande
hej moppe
nu kan jeg se at du bruger led , så det er ikke noget jeg kan bruge
og du bruger også et print
det har jeg ikke plads til og der ikke plads til alm. led
så derfor blev det til SMD led
så det jeg efter søger og spørger efter er til SMD led
er der ikke noget med at modstanden skal side på + siden og ikke på - siden
så den ikke brænder af
du siger det modsatte
hvordan jeg skal forbinde dem til en dekoder , det ved alle vel der roder med den slags
mvh marklingygger
marklinbygger
Re: smd modstande
hej boholm
de 3mm dioder med rød og hvid dem har kenneth hos lokdoc
SMD led med rød og hvid kan du få med varm hvid /rød og med xenon hvid/rød
mvh marklinbygger
ps
super kursus du har om eletronik på din side , der har jeg læst meget godt
venter på del 2
birkla
Tilmeldt: 04 jan 2015, 18:56
Geografisk sted: Nakskov
Re: smd modstande
Indlæg af birkla »
30 jan 2020, 07:01
Med modstande er det ligemeget om de sidder på + eller - siden i sådan et kredsløb, men i modeltogsombygning er det som oftest, at der er en fælles +, og så er du nødt til at sætte modstande på den negative side når det er 2 farvede LED.
Du skal også lige være opmærksom på strømforbrug, så du monterer en modstand der kan holde, f.eks. hvis du har 2 røde LED i serie, med en modstand på 2050Ω, som giver et samlet strømforbrug på 8mA, så skal modstanden kunne klare >0,14Watt.
Samme eksempel, bare med hvide LED: Modstand: 1600Ω, 8mA og 0,11Watt.
Mvh Klaus
Nakskov
Märklin CS2, MS2 og ½0 :-)
