smd modstande
Re: smd modstande
marklinbygger skrev:
30 jan 2020, 07:01
nu kan jeg se at du bruger led , så det er ikke noget jeg kan bruge
og du bruger også et print
det har jeg ikke plads til og der ikke plads til alm. led
så derfor blev det til SMD led
så det jeg efter søger og spørger efter er til SMD led
Om du bruger SMD LEDs, eller de gammeldags med ben, er ligegyldigt, de virker på samme måde.
Her har jeg brugt SMD dioder og modstande med ben på (de er nemmest at arbejde med)
http://moppe.dk/nlys.html
30 jan 2020, 07:01
er der ikke noget med at modstanden skal side på + siden og ikke på - siden
så den ikke brænder af
Modstanden skal sidde i serie med lysdioden, om den er på plus eller minusssiden, er ligegyldigt. Jeg gør det på minussiden, så kan man føre plussen rundt til alle dioder.
boholm
Tilmeldt: 14 mar 2013, 23:03
Re: smd modstande
Indlæg af boholm »
Nu har jeg ledt LokDoc sitet igennem. Jeg kan ikke finde nogen 3 mm lysdioder.
Har lysdioden to eller tre ben?
Trick: Du, Marklinbygger, går ind på siden og klikker dig frem til lysdioden. Herefter kopierer du adressen herind.
Jeg vil indtil videre foreslå, at du køber en smd modstand med en værdi på 1,2 kiloohm, (0,25 watt). Du burde egentligt have købt den samtidigt med lysdioden. Måske var det en ide at tage fat i Kenneth / LokDoc?
Bo Holmqvist
marklinbygger
Tilmeldt: 04 mar 2019, 10:16
Re: smd modstande
Indlæg af marklinbygger »
hej moppe
nej det er ikke ligegyldigt , som jeg skrev så er der ikke rum nok til en alm. led
og det er det samme for de gamle modstande
så hvis det skal virke er der kun SMD led og modstande
og ja modstanden SKAL på PLUS siden ellers er der ikke lys i dem
også på de 2 farvet led , det samme gælder for de 2 farvet smd led
JA jeg har lavet en prøve opstilling
men jeg har ikke sat dem til dekoderen , så det kan måske virke alligevel
mvh marklinbygger
marklinbygger
Re: smd modstande
hej boholm
det var en fejl fra min side , de er ikke vist på hans hjemmeside
du spøger efter dem eller ringer til ham og de har 3 ben , med rødt/ hvidt lys
der hvor jeg købte mine smd led fik jeg både de gamle modstande og smd modstande med
så hvorfor skal jeg tage fat i ham ???
mvh marklinbygger
boholm
Re: smd modstande
Indlæg af boholm »
"så hvorfor skal jeg tage fat i ham ???"
Så han kan sælge dig de modstande, som du skal bruge. Det var i hvert fald min tanke til at starte med, men nu bør du måske gå til dem, som har solgt dig smd dioderne og modstandene. Uanset om det er smd eller 3 mm lysdioder, så er principielt rent elektrisk det samme.
Bo Holmqvist
birkla
Tilmeldt: 04 jan 2015, 18:56
Geografisk sted: Nakskov
Re: smd modstande
Indlæg af birkla »
31 jan 2020, 05:37
Er du sikker på, at LED vender korrekt? Har lige smeltet et lille kredsløb sammen med hvad jeg lige havde ved hånden, og der er ingen forskel om modstand sidder før eller efter LED.
Billede
Hvis du vælger at montere modstand på + siden, vil du få stor forskel i lysstyrken mellem rød og hvid.
Mvh Klaus
Nakskov
Märklin CS2, MS2 og ½0 :-)
Skott
Tilmeldt: 18 jan 2013, 18:09
Skinnesystem: peco code 75
Re: smd modstande
Indlæg af Skott »
Hvis du har en rød/hvid LED i samme hus, skal den hvide LED have en større strøm end den røde. Derfor skal der forskellige modstande til. Bruger du fælles + skal der således forskellige modstande på.
marklinbygger
Re: smd modstande
hej til alle
mange tak for alle svar og jeres tid i har brugt
jeg tror ikke at alle ved hvad jeg mener , det drejer sig KUN om SMD led med 2 farvede i et hus som skott skrev
jeg kan ikke rigtigt finde ud af hvorfor de ikke virker med modstanden på - siden men kun på + siden
og det er det samme med de 2 farvede led jeg har
så jeg må prøve at sætte dem i og prøve at se hvad der sker
mvh marklinbygger
marklinbygger
Re: smd modstande
til boholm
nu kan det godt være at du tror at alle ikke ved at der skal være en modstand på en diode ?
men der hvor jeg køber mine ting der får man dem med når man køber og ved man ikke rigtigt om det er rigtigt det man gør så spørger man bare
så får man et godt svar og en god hjælp
mvh marklinbygger
Skott
Re: smd modstande
Indlæg af Skott »
06 feb 2020, 08:55
hej til alle
Det, der bestemmer, om dine LED lyser, er udelukkende polariteten og strømmen. Så polariserer du dioden rigtig og forsyner den med tilstrækkelig strøm, så kan du placere modstanden, hvor du ønsker det. Dens eneste funktion e at begrænse strømmen. Det gør den uanset, om den sidder på dn positive eller negative side af LED'en
