Jeg har lavet en testopstilling med DR4024 og to servo på adresserne 101 og 104.
Der er oprettet et lok med adr. 9999 og 126 køretrin, samt to kontakter til at styre servo på adr 101 0g 104.
Når jeg via CS aktivere en servo, kan den skifte til yderstillingerne, det gælder begge de 2 tilsluttede servomotorer. Så langt så fint…
I nedenstående manual fra Digikeijs når jeg til og med pkt. 6.
I pkt 7 sker der intet når jeg drejer på hastighedsknappen. Hvis jeg følger manualen og aktiverer F1 gemmes midterpositionen.
Jeg kan så følge manualen og Reset DR4024 via CV8=8 og det virker fint. Men det fortæller mig også at jeg godt kan kommunikere med DR4024 via CS, men altså ikke når det drejer sig om at stille servo positionen.
Er der noget jeg overser, er der et godt forslag? Jeg har forsøgt med Google om der var nogle svar, men uden resultat…
DR4024 Manual:
https://support.digikeijs.com/hc/en-us/ ... 24-Manuals
3.2 Programming the servo posions A-D
1. Make sure the DR4024 is powered from the decoder's power connector. It is best to use a switching power supply with at least 12V DC output voltage and 2A
output power.
The signal connector of the DR4024 must be connected to the main track output of your control panel!
2. A locomotive with address 9999 and 128 speed steps DCC must be defined in the central unit, mul3 mouse, app etc..
This locomotive address can be used to control and program the DR4024 like a locomotive.
3. Select the locomotive with the address 9999 at the central sta3on, multi mouse, app, etc.
Switch function F0 on and off again to activate the locomotive in the control center.
If this procedure is not carried out, some command sta3ons do not recognize that the locomotive 9999 has been called. Then it is not possible to carry out the
following programming!
4. Make sure that the function F0 (light), F1, F2, F3 and F4 are switched off on the control panel, App or on the handset control.
Set the speed control knob at the control panel, app or handset to zero speed.
5. Now actuate the servo that you want to set (via the control panel by means of the switch address).
The selected servo will now move to the switched posi3on.
6. Press the programming bu4on on the DR4024. The red LED now lights up continuously and indicates that the DR4024 is in "Programming Mode" is located.
The servo just actuated now moves to the neutral position (centre position of the servo).
7. Move the speed controller (forwards or backwards) and set the servo to the desired position A (leJ position A).
8. Switch the F1 function on the speed controller on and off again to save this position A in the DR4024.
Important: when saving the posi3ons in the decoder, the red LED goes out briefly to indicate that the position has been saved.
9. Turn the speed controller (forwards or backwards) and set the servo to the desired position B (right position B).
10. Switch function F2 on the speed controller on and off again to save this position B in the DR4024.
11. If you only want to change or set posi3ons A and B, proceed to step 16.
12. Turn the speed controller (forwards or backwards) and set the servo to the desired position C (leJ position C).
13. Switch the function F3 on the speed controller on and off again to save this position C in the DR4024.
14. Turn the speed controller (forwards or backwards) and set the servo to the desired position D (right position D).
15. Switch the function F4 on the speed controller on and off again to save this position D in the DR4024.
16. Press the programming bu4on on the DR4024 decoder to exit programming mode.
The red LED now goes out and indicates that the programming mode has been exited.
Digikeijs DR4024 og Märklin CS3
- Tilmeldt: 29 jan 2020, 09:53
- Skinnesystem: Minitrix
Re: Digikeijs DR4024 og Märklin CS3
Jeg ville kontakte dem og spørge, har haft brug for det en enkelt gang og fik hurtigt svar som løste det.
Digikeijs 5000 + tilbagemeldinger mm. Qdecoder til signaler.
Jeg vil kontakte Digikeijs som foreslået.
Undskyld den sene tilbagemelding, det tog mig tid at kontakte digikeijs, som svarede tilbage 2 dage efter! flot. Og så igen tid at skrive dette.
Min henvendelse svare til mit tidligere indlæg, Her er digikeijs, svar:
Hi Bo Haxthausen,
how did you define the addresses? Normally the DR4024 only gets one start address and four or eight subsequent addresses according to the CV47 presets. Chapter 3.1 in the manual.
So if you give the DR4024 the start address 101, the other servos have 102, 103 and 104. Depending on which preset you set, OUT5-8 switch with the addresses 105 - 108 or together with the servos.
You write servo with address 101 and 104, did you also connect the servos to the first and last connection?
Unfortunately, the adjustment of the servo travel according to chapter 3.2 does not work with all control panels. For some it helps that you switch off Railcom while programming.
Otherwise you can only set the route using CVs, see CV table in the manual for CV 121 to 136
Bedankt / Kind Regards / mit freundlichen Grüßen
Digikeijs
Jeg har efterfølgende (igen) tjekket adresser og opsætningen og det har været som det skulle. Jeg må konkludere at DR4024 ikke virker optimalt med CS3. men det er lykkedes mig at programmere den via CV, selvom det ikke virker helt som forventet, det vil jeg arbejde lidt videre på…
Hvis der er medlemmer af dette forum der har erfaringer med Digikeijs DR4024 og CS3 vil jeg selvfølgelig meget gerne høre nærmere.
Hi Bo Haxthausen,
Digikeijs
