IEK signal - bremsemodul
- Stationsbetjent
- Tilmeldt: 11 sep 2019, 01:17
- Skinnesystem: Märklin K og C
Hej,
Jeg ville prøve IEK bremsemodul istedet for Viessmanns, da det jo er billigere...
Jeg kan ikke finde ud at tilslutte det grrrr. Alt for mange udgange....
Viessmanns får jo bare den røde ledning fra min M84 ind i “Stop” indgangen, og rød og brun fra bahnstrom - og så virker det med nedbremsning.
Jeg kan ikke få det til at virke på samme måde på IEK. Er der nogen som kan hjælpe?
Ledningen nederst til højre er den røde som kommer fra M84 som tænder og slukker for kørestrømmen, jeg kan ikke finde ud af hvor den skal tilsluttes? Tilmed er der en gul ledning også! Er det noget med at den skal strøm fra en gammel trafo. Jeg bruger MS 2 til info.
- Geografisk sted: DK 2665 Vallensbæk strand
Re: IEK signal - bremsemodul
Hvad fremgår af vejledningen?
Mogens
Mogens
Mogens
- Stationsbetjent
Den er ret forvirrende, og beskriver ikke direkte hvordan man bruger den til blokdrift med M84. Og på tysk...
- Stationsbetjent
Vejledningen vil have en gul og grøn ledning ind, men jeg tør simpelthen ikke af tilslutte en analog trafo, af frygt for at brænde noget af...
Ja den er på tysk, men prøv at køre den gennem translate. PØJ PØJ.
MOGENS
MOGENS
Mogens
Du er vel obs på at du ikke må blande strømsystemer som beskrevet i vejledningen.
Det handler om O i mfx systemet, som ikke er det samme af om 0 når du har tilsluttet en lampe/lygter
Den midterste klemme anvendes jfr vejledningen som L/B, (licht/bahnstrom) licht = gul, bahnstrom = rød
Mogens
Mogens
Mogens
Det ligner at der er en knock-off af Märklin bremsemodulet. I så fald skal du tilslutte en m83 dekoder til "decoder" porten øverst til højre i billedet. Den tager to blå og en gul i midten. Du kan ikke bruge en m84.
Bremsemodulet får sin strøm fra digitalspændingen. Når toget skal bremse ensretter modulet sit output og genererer en jævnspænding som standser toget.
- Stationsbetjent
Tak for svar!
Jeg kan godt se på YouTube, at Márklin benytter M83 sammen med deres bremsemodul.
Men mine M84 virker jo fint sammen med Viessmann, så et eller andet er anderledes i de to typer bremsemoduler?
Er det helt umuligt at lave noget fiks faks så jeg kan bruge mine M84?
Kan du i korthed forklare hvad M83 gør/kan? Jeg har forstået at M84 i princippet bare er 4 relæer i en boks. (Som jo er fortrinligt til blokdrift)
Er M 83 en magnetartikeldekoder?
Tak for hjælpen fra den digitale nybegynder. Jeg har fået lavet en fin bane med 11 blokke, og alle synlige stop er inddelt i 3 for at kunne lave nedbremsning.
/Ole
/Ole
- Stationsbetjent
@Søren,
Jeg kan godt se at mit bremsemodul minder utroligt meget om Märklins.....
Jeg har dog opdaget tre ekstra udgange på min, som hedder “schaltkontakt” , måske de kan bruges til noget?
/Ole
/Ole
PAS PÅ! Det ligner at den forbinder din, på tegningen viste, lystransformator med det digitale signal. Det må du aldrig gøre. Det vil ødelægge din central.
Det er lidt noget rod det den tegning viser. Det ligner at tegningen ikke tager højde for det moderne udstyr, men baserer sig på ældre teknologi. Det er og bliver noget kludder at forbinde alle stelforbindelserne med hinanden, det bør man stoppe med at gøre.
Umiddelbart ligner det at kontakten skifter sammen med bremsemodulet, så du kan have en pære til at lyse når modulet er aktivt. Du kan ikke benytte den til at skifte bremsemodulet.
M83 er magnetartikeldekoderen, signaldekoder og lysdekoder. Den er meget alsidig og kan bruges til mange ting, da den kan omprogrammeres til forskellige formål.
M84 er en kontaktdekoder som kan tænde og slukke for strøm i de fire udgange. Hver udgang har sin egen indgang for strøm, så du kan forsyne hver udgang med forskellige spændninger efter behov.
Derudover kan m84 bruges til autonom blokstyring, både analogt og digital, hvis man ikke har en central som f.eks. CS3.
M84 består af 8 relæer koblet i par, men kan omkonfigureres til at være 8 udgange, som du kan bruge til lysstyring. Den er dog ikke så alsidig i sin lysstyring som f.eks. m83 (der kan simulere lysstofrør, blinklys m.m.).
M84 kan dog konfigureres til at tænde og slukke udgange tilfældigt, så du kan have lys i huse der selv slukker og tænder.
Derudover kan m84 styre de billige signaler fra Start-Up serien.
