Med et sporskifte - Overkill - brug da dine fingre ..........
Cs3 og digitale sporskifter
Re: Cs3 og digitale sporskifter
Det er bestemt ikke overkill at forsøge at komme til bunds i problemet. Eller står man jo med en halvt ubrugelig klods til 5000,- kr.
Jeg prøvede at google: märklin cs3 weichen schalten nicht
Men der synes ikke at komme noget specielt brugbart frem. Sidste udvej må så være at få den til Märklin til reparation. Det vil selvfølgelig være bedst at være sikker på, at der er en reel fejl på den inden det, måske med en total tilbagevending til fabrikstilstand og med efterfølgende opdateringer, og se om den så virker...
Det kan ikke passe, der må være noget andet galt.
Du får ikke meget ud af at sende din CS3 til reperation. Den er et bundkort med en udgang til modelbanen. Magien ligger i softwaren.
Sådan som CS3 er bygget op, kan jeg ikke se hvordan den skal konstatere, at sporskiftet har stillet sig et par gange og så stoppe med at virke. Det giver ingen mening fra et software synspunkt.
Dermed er det stadig interessant at få genskabt problemet. Tag en backup som tingene er i dag, og send den gerne til mig. Så kan jeg indlæse den og se om problemet også opstår på en anden CS3. Hvis det er software betinget, så vil det også ske andre steder, med den konfiguration du har skabt. Og så kan problemet udbedres.
Derefter:
Slet de problematiske sporskifter, opret et af dem igen og start testen der.
Alternativt så gør lige det, at du slår loggen til. Det gør du under systemindstillinger, herefter genskab problemet og slå loggen fra igen. Når du slår loggen fra, så vil den gemme en fil. Den fil plukker du ud og sender til mig, så kigger jeg på den.
- Tilmeldt: 13 apr 2020, 20:03
Jeg vil prøve at kigge på de forskellige muligheder du/i forslår.
Jeg er ikke den store IT expert, men jeg forsøger det bedste, jeg kan.
Det bliver først engang i løbet af weekenden, men så skal jeg nok vende tilbage.
Tak igen.
- Stationsforstander
- Tilmeldt: 04 mar 2019, 10:16
- Skinnesystem: Märklin C Märklin K Märklin M
hej til alle
nu er det vel ikke 1 gen. af af Märklin drev
dem var der mange problemer med
mvh marklinbygger
Det kan det sagtens være, men det forklarer ikke hvorfor det, tilsyneladende, virker uden problemer på en MS2.
Jeg har lige haft en 1/2 time med banen.
Koblede den nye skyggebanegård fra (2 sporskifter, 6 tog) og prøvede
at kører med den gamle skyggebanegård (4 sporskifter, 10 tog), alt fungerede
tilsyneladende som før. Så undskyld for jeres udlejlighed, men det er nok
en ledning eller isolering som ikke er ok.
Det bliver den store opgave i weekenden at gennem gå alle muligheder.
Endnu en gang tak for jeres support.
- Geografisk sted: Odense
Hej Tom,
Godt at du tilsyneladende har sporet dig ind på fejlen og at tingene igen fungerer - det er det vigtigste. Jeg tror, at de fleste har prøvet noget lignende, på trods af de bedste intentioner og omhyggelighed i arbejdet.
Så ingen grund til større undskyldninger - god fornøjelse og hav en god weekend! :D
Hej Niels,
Tak for ordrene, men man føler sig alligevel lidt "dum",
når man har sat hele Baneforum i sving, og så bare ikke
lige tænkte sig om en extra gang inden man fløj til tasterne.
Go´ weekend til alle.
