SMD lysdioder og formodstand
Skovsgaard
Tilmeldt: 21 dec 2020, 20:54
Skinnesystem: Märlin C
Geografisk sted: Odense
Indlæg af Skovsgaard »
Godaften i forum
Jeg har en posefuld SMD 0603 med formonterede 1,5 Kohm modstande som kan bruges mellem 8-12 V.
Pga den nærmest mikroskopiske størrelse, overvejer jeg at prøve at bruge dem som maskinrumsbelysning og lign i nogle af mine lokomotiver, hvor der absolut ikke er plads til almindelige stift- og LED-pærer. De fleste er udstyret med ESU-decodere som giver 16-18 V på udgangene. Hvilken modstand bør jeg anvende for ikke at brænde SMD'en af.
Jeg regner med efterfølgende at justere til en passende lystyrke via min lokprogrammer.
Re: SMD lysdioder og formodstand
Jeg ville klart vælge at montere en modstand så stor at lyset får den rigtige styrke.
Det kan let være at du skal bruge en 10 kOhm modstand.
Skal du dæmpe voldsomt med dekoderen kan du risikerer at se lyset flimre.
HenningS
Tilmeldt: 26 feb 2021, 20:59
Geografisk sted: Roskilde
Indlæg af HenningS »
jeg gætter på at de kan tåle maks 20 mA, og det er hvad de trækker ved 12v. Formodstanden skal så være stor nok til at der ligger 18-12 =6 volt på den. Dvs. 6/0,02 = 300 ohm. Da du allivel har planer om at dæmpe det yderligere ville jg nok ikke vælge under 500 ohm (0,5 KOhm)
Henning
CS3 (ikke plus) og CS2.
Win-digpet 2021 premium
HenningS skrev: 26 jan 2022, 22:00
Min erfaring er at moderne SMD lysdioder, lyser voldsomt ved 20mA.
Denne artikel er 10 år gammel, her tilføjer jeg 10kOhm til den oprindelige modstand. Oprindeligt lys:
Billede
Lys med ekstra 10 kOhm i serie
Billede
Her er det almindelige 1,8 mm LED, der drives med 1mA
Billede
Generelt er det en god ting at have en lille DC forsyning på sit værkstedsbord, så man kan teste lysdioderne af og se, hvor meget lys de giver.
50€ (inklusiv porto) er en rigtig god investering. Den er uundværlig, når man skal teste lysdioder, motorer osv.
https://www.ebay.de/itm/400888568768
boholm
Tilmeldt: 14 mar 2013, 23:03
Indlæg af boholm »
Med en modstand på 1,5 kohm er du egentlig godt dækket ind. Og LEDen vil kunne tåle de 16 -18 volt, du nævner. Men som der allerede er skrevet; de kan give et kraftigt lys selv ve de ca. 10 mA (rundt regnet), som modstanden på 1,5 kohm vil give. Så mit råd er at prøve at sætte de 16-18 volt til Leden +modstanden og se, hvilket lys det giver.
Ellers er det i gang med PSU og potmeter ;-)
Bo Holmqvist
Kan også kun anbefale en sådan strømforsyning.
Min er købt hos Nettog og jeg købte en, der kunne give op til 30 volt, da mange af de små trafo'er ( anbragt mange steder under banen ) fra Märklin med fast kerne giver op til 18 volt .....
