Lidt fugemasse eller hæftelim kunne erstatte sømmene !
Eller punktlimning med en vandopløslig lim ( vil anbefale den gule med sort top fra Jem&Fix ) ...
Fastgørelse af Roco Geoline skinner
Re: Fastgørelse af Roco Geoline skinner
Jeg bruger 9 og 12 mm krydsfiner under mine skinner. Jeg foretrækker 12 mm, hvis jeg kan finde noget krydsfiner der ikke vejer særlig meget. Mine nye moduler er alle bygget i 12 mm krydsfiner, så jeg kan skrue osv. i pladerne uden at skulle bekymre mig om at skruerne går igennem.
Jeg har tænkt på at prøve panserkarton. Hvis anlægget ikke skal flyttes, så kan det sagtens være holdbart. Panserkarton er ekstremt fast, men jeg ville ikke skrue i det. Jeg vil heller ikke anbefale det til moduler.
Panserkarton har den fordel at det intet vejer, og at jeg ikke skal være håndværksmester med alskens maskiner for at bruge det. En hobbykniv og du er klar.
På panserkarton ville jeg i stedet sætte skinnerne fast med limen fra en varmlimepistol.
Placer limen langs skinnen, du behøver ikke dække hele siden, men placer en klat med jævne mellemrum. Når du lægger ballast op til skinnerne, dækker du jo limen. Når du efterfølgende limer ballasten fast, så vil kombinationen af ballastlim og limpistol sætte skinnerne ekstremt godt fast. Kun vold og magt kan flå dem op.
Hvis du benytter Scenic Cement fra Woodland Scenics til din ballast, vil du meget nemt kunne lave om i anlægget, da Scenic Cement opløses ved kontakt med vand på få sekunder. En blomsterforstøver, lidt vand (ikke meget), lad det stå i ca. 20 sekunder og du kan fjerne det med en flad skruetrækker eller andet "gratteværktøj". Det er nemt!
Limen har også den fordel at den tørrer igen på få timer. :-) Afhængig af fugtigheden i dit område (og tid på året) kan du arbejde trygt videre efter ca. 6 timers tørretid.
Min erfaring er, at blandingen med trælim og vand kun svært opløses igen. Derudover er den ofte over 24 timer om at tørre. Det er selvfølgelig en smagssag, men jeg vægter nemheden ved bygning og ombygning højere end at spare et par håndører. Du vil få lyst til at bygge om før eller siden, og der synes jeg det er rart, at have været forudseende. :-)
Se evt. her hvordan jeg lægger ballast på mine Trix C skinner: http://railway.zone/post/ballasting-trix-c-track
Du benytter godt nok GeoLine, men konceptet er jo det samme.
Se tråden om mit modulanlæg her: http://baneforum.dk/viewtopic.php?f=3&t=1155&start=10
Illum
- Tilmeldt: 26 dec 2015, 19:11
- Skinnesystem: Roco
Tak for svar.
Jeg har sadlet lidt om efter at have fået jeres svar her. Sønnike og jeg kørte lige ud og handlede lidt. Jeg har nu købt 6mm krydsfinerplade. Der er købt skinnesøm og lim til mine broer. Så har vi lidt at lave i weekenden. ;-)
De link I kommer med er meget inspirerende. Men jeg må nok sande at det ikke er bare lige et weekendjob at bygge sådan en bane.
Mvh. Illum
Mvh. Illum
For nogen er det et livsværk! :-) Andre når aldrig forbi "plywood pacific" som det kaldes, når en bane står uden landskab og med en masse synligt krydsfiner.Illum skrev:Men jeg må nok sande at det ikke er bare lige et weekendjob at bygge sådan en bane.
...meen mindre kan også gøre det. Der findes mange systemer som skal gøre det nemt at bygge underlaget. Du kan evt. se på NOCH Terra-Form og Woodland Scenics SubTerrain System for inspiration. Hos begge er koncepterne at opbygningen sker uden brug af maskiner og kendskab til træarbejde. Der findes en række Youtube videoer, som viser opbygningen.
