nat på modelbanen
gert
Tilmeldt: 30 jul 2011, 15:22
Geografisk sted: Aalborg
Re: nat på modelbanen
Indlæg af gert »
Bjarke T skrev:Hej med jer alle sammen.
vi har en boks på vægen der styre alle armature. Jeg mener det var nogle vi fandt på nettet, dengang. Det liger en 5-6 år tilbage. jeg skal nok give en lyd hvis jeg finder nogle Klaus. :geek:
Bjarke T
Kender du noget til reguleringsmåden?
Gert
deltag i DMJUs konkurrencer!
gert
Indlæg af gert »
Når vi nu er ved lyset på banen, så skal der også ske en hvis sekventering af belysningen i husene, frem for alt i beboelseshuse.
Nogen der har lavet nogen tidsplan for sådanne tænd/sluk forløb?
Vi vil lave et antal timere, der kan indstilles individuelt, til formålet.
Gert
gert skrev:Når vi nu er ved lyset på banen, så skal der også ske en hvis sekventering af belysningen i husene, frem for alt i beboelseshuse.
På "min" bane har vi en PLC klar til formålet. Det vi venter på nu er beslutning om indkøb af nye dæmpbare armaturer, som skal styres via PLC og dermed skulle dæmpning af lys, samt lys i bygninger/biler/pladsbelysning gerne gå op i en højere enhed.
Det bliver formodentlig programmeret sådan at der dæmpes så simulerer at solen forsvinder ned i det ene hjørne og dukker op i det andet. Samtidig vil der tændes for en række relækontakter, hvor lyset i de forskellige pærer styres. Jeg har tænkt at man i første trin tænder gadebelysning, næste trin er nogle fabrikker og huse med, tredje trin er så næste områdes gadelys og de sidste huse og så fremdeles, så lyset tændes mere spredt end i dag. Slukke er så lige modsat, hvor lysene først går ud når solen står op igen.
På en almindelig borgerlig bane i det vestjydske går tankerne på:
Tryk på lyskontakten ( den der er ved siden af "total" afbryderen, som I har hørt om før med bange anelser )
Så skulle der komme lys i sporskiftelanterner / Diverse lys på stationerne / gadebelysning
+ at en række af de billige trafo'er ( 5 - 8 stk ) giver lys i diverse huse og den slags, men disse forestiller jeg mig bliver styret af et tilsvarende antal tænd / slukure ( når de er på tilbud ), som hver lever sit eget liv.
+ sluk loftlyset
Men der er nok mindst et år til, før vi kommer så langt
Lige nu er den ny bane så langt at "undergrunden" er dækket til og den øverste station - Herborg ( Fra Herning & Aalborg ) er ved at blive forbundet med skyggebanegården.
Remise området er det næste, og derefter går det vestover ( man burde bruge billeder i stedet, men næste gang )
bygger01 skrev:Remise området er det næste, og derefter går det vestover ( man burde bruge billeder i stedet, men næste gang )
Snup da en håndfuld billeder og lad os "se med".....
Hvis jeg skal være ærlig - jeg hader det med de billeder ..............
Hver gang alt for mange pixel - forsøger at reducere - og så går det galt med et eller andet ( jeg husker endda, da jeg fulgte en vis Moppe's råd, fulgte der er en "hest" med )
På sin vis kan I være glade for det, for ellers havde sikkert I stedet skreget STOP
Det samme med at downloade fra WinTrack med skiftet til en file, som I kan læse, fordi mine sporplaner ligger på en anden PC'er, der ikke er opkoblet .....
Fortæl ikke min børn om det, for de gør blot noget hurtigt med fingerne, og siger de - så du det far .....
Tænk at der noget man næsten giver op for ....
Det bliver Jul, så mon ikke nogle kommer hjem og viser en det igen.
gert
Indlæg af gert »
Timingen dag/nat er på plads.
Sekventiel sluk/tænd af belysningen i rummet og natlyset er på plads.
Timingen til sekventiel tænding af gadelys m.v. er på plads.'
Nu er det blevet aften nat, så vil jeg have noget styring af lyset i husenes åledes, at det illuderer, at de er beboede. Dertil bruges også noget timing. Her efterlyser jeg, om der er nogen der har erfaringer med denne timing - ikke at lave funktionene, men hvordan den rent tidsmæssigt kan hænge sammen. Hardwaren skal vi nok få strikket sammen uden de store sværdslag.
Gert
gert skrev: Nu er det blevet aften nat, så vil jeg have noget styring af lyset i husenes åledes, at det illuderer, at de er beboede. Dertil bruges også noget timing. Her efterlyser jeg, om der er nogen der har erfaringer med denne timing - ikke at lave funktionene, men hvordan den rent tidsmæssigt kan hænge sammen. Hardwaren skal vi nok få strikket sammen uden de store sværdslag.
Epoke?
Hvilken skala kører i tiden i?
Lad dig evt inspirere af Tams LC
http://www.tams-online.de/htmls/produkt ... te_lc.html
