Hej Søren.
Jeg tror begge mine omskiftere er defekte, de vil ikke køre hverken på min CS3 eller på min PC.
Decoderen blive også lidt varme!
John
sporskifte H0
Re: sporskifte H0
To drev er næppe defekte. Dekoderne bliver varme - også dem under sporet.
To ting:
Prøv at afmontere drevet fra sporskiftet og se om det skifter når det ikke er skruet fast. Hvis det gør, så undlad at stramme det for hårdt i sporskiftet. Det kan sagtens være at de sidder for godt fast og derved ikke kan stille sig.
En anden simpel test: Har du mulighed for at skifte dem manuelt, altså med en kontrolpult og uden dekoder? Så ved du om de virker.
sarby
Re: sporskifte H0
Hej Søren.
Det vil jeg prøve inden jeg tager ned for at få dem byttet.
Jeg tager tingene ud af sporet og tester det.
John
John
sarby
Re: sporskifte H0
Hej Søren.
Nu har jeg fået prøvet at skille sporskiftet ad. Alt ligger løst.
Selve 74491 kører frem, men vil ikke tilbage igen, altså kun en vej.
Jeg må nok den lange vej til forhandleren og få byttet dem.
John
John
Re: sporskifte H0
Okay. Tag lige dekoderen med til forhandleren også. Blot så I kan teste at alt virker som det skal.
sarby
Re: sporskifte H0
Hej Søren.
Det var 74491 der var defekte, får byttet dem begge to.
Tusind tak for hjælpen.
John
John
