Hej Matias
NU kan jeg se at du stor set har valgt system.
Mit indspark vedrørende to og treskinne drift er at ved toskinnedrift, får du et langt bredere udvalg af skinner at vælge imellem, hvor du ved treskinne kun har en producent, nemlig Märklin.
Ved treskinnedrift har du en slæbesko under hver rullende enhed der skal bruge strøm.
En slæbesko er ikke lydløs (tvært imod) og så er den mekanisk mere "besværlig" at have med at gøre, end ved strømoptag på hjulene.
Begge systemer virker fint, så det er ikke der forskellen skal være og det meste rullende materiel, kan købes til både toskinne og treskinne.
Angående din lokmaus. Ja, du kan bruge den, men med et nyt moderne lokomotiv (med lyd) løber du hurtigt ind i begrænsninger.
Det rejser så et nyt spørgsmål: Hvad skal jeg vælge som digitalsystem?
Min erfaring ligger i Lenz og Roco digitalsystemer, har dog også en del viden om Märklin digitale systemer. Min egen favorit er Roco/Fleischmann Z21.
En multimaus kan du altid købe brugt, og måske en z21 (ikke at forveksle med Z21 - den sorte), så er du godt i gang. På den anden side er der lige nu en Z21 (sort) til salg til 1800 kroner, hvilket er pænt billigt. Den vil - sammen med en løs multimaus og din lokmaus, kunne bringe dig langt ind i fremtiden.
Ny start - hvad skal jeg vælge?
Re: Ny start - hvad skal jeg vælge?
