CS3+ Fejlmelding - hvad betyder det ?
Re: CS3+ Fejlmelding - hvad betyder det ?
I første omgang er synderen fundet - det var en ældre Märklin MY1106, som lagde det hele ned. Efter den blev taget af sporet, kørte det nogenlunde pænt > igen.
Fedt!
Foranlediget af jeres svar gennemgik jeg så også strømforbruget. Og "nogen" havde sat systemet op, så det var boosteren der betjente hele anlægget.
Det er nok ud fra betragtningen om at beskytte CS3'eren. Den er nemlig kun beskyttet, hvis dens udgange ikke bliver brugt. Benytter man CS3'eren og boosteren, så har man ikke opnået noget.
Ideen med separat booster til f.eks. stationsmoduler med mange spor er nok værd at forfølge. Men hvordan er det med ledningsføring - kan man have et > 10-20m langt mellemkabel fra CS3 og/eller fordelerboks til booster ? Eller skal man installere boosteren tæt på CS3/fordelerboks og trække kabel til
sporet derfra ?
Fordelerboksen (60145) kan du med fordel benytte til at fordele boosterne rundt på anlægget. Kæden af fordelerbokse må blive op til 100 meter lang, så der burde være rig mulighed for at få det til at fungere. Hele ideen med fordelerbokse er netop, at du ikke skal trække mange kabler, men kun ét kabel. Du kan til dine fordelerbokse sætte både boostere, mobilstationer og linkmoduler for tilbagemelding. Det gør det nemmere at bygge store anlæg.
Og tilbage til mit første spørgsmål "hvad betyder det": Findes der dokumentation, der beskriver fejlmeddelelserne og f.eks GFP-1/2/3/x-opsætningen ?
Eller er det hele så pædagogisk og brugervenligt, at man "bare" skal have en bruger på Baneforum.dk og stille sine spørgsmål der ?
Mig bekendt findes der ingen dokumentation der beskriver alle fejlmeddelser CS3'eren kan komme med. I min verden burde den blot have skrevet: "Udgangen på <boosternavn> er nødstoppet pga. en overbelastning. Løs problemet og prøv igen.". Ikke noget med alverdens kryptiske beskeder.
Bemærk i øvrigt, at det står dig frit for at omdøbe "GFP-1" osv. til noget der giver mening for dig. Det kan måske hjælpe på overblikket, når centralen refererer til dem.
GFP-x er kun et navn centralen tildeler hardwaren. GFP står for "Gleisformatprozessor", og er den hardware der sender det digitale signal ud i sporet. Alle booster (inkl. CS3) har en GFP.
