Jeg har tænkt lidt over svaret …..
Og det kan du have ret i, fordi CS’er er en computer …..
Og den gør hvad brugeren beder den om - og det er i dette tilfælde mig - ellers også er det u- eller bevist programmering fra dit firma !
Til pejft gik det næste direkte ind DCC med padden, så der fik jeg ændret bremseriet, men de fleste lyde er indtil videre væk.
Okay, så forstår jeg bedre. Du forventer at den selv melder sig til centralen, med alle funktioner.
Det kan en LokSound V5 gøre ved hjælp af mfx eller RailCom+.
Din CS kan læse ind via mfx, men ikke RailCom+
Men - det har intet med CS at gøre, hvor mange funktioner der læses ind, når den laver automatisk tilmelding. Det har noget at gøre med, hvordan dekoderen er programmeret.
For øvrigt: slå mfx fra i dekoderen og kør den rent under DCC. Så vælger du selv på din CS, hvor de enkelte funktioner skal være.
Jørgen, du gør det ikke nemt at gide og hjælpe dig. De andre må få den ære fra nu. Så du slipper hermed for mine bemærkninger og min hjælp.
Det prøves ved lejlighed og jeg kommer tilbage ...
Skrevet er skrevet, og det må man stå ved, men jeg blev nok lidt for skriveglad, men jeg mener stadig at ligger i programmeringen
Helt ærligt Jørgen,
Du bliver nødt til at lytte og forstå i stedet for at mene.
Lyde ligger i dekoderen ikke i centralen. CS3 eller andre centraler kan ikke fjerne lyde i en dekoder med mindre, du laver en reset sf dekoderen vis CV8.
Hvis dekoderen er i mm- eller DCC-format, skal su selv lægge funktionerne ind på centralen.
Hvis dekoderen er mfx indlæser CS3 dekoderen og dens funktioner, hvis den er sat korrekt op. Det gælder også ESU-M4-dekodere på CS3.
Jeg kender ikke DLS på LokSound 5, men hvis den er sat op med LokProgrammer incl funktionsikoner, vil den vise sig korrekt på CS3.
Dine rettelser i CV'er i DCC-mode virker også i mfx, så lokomotivet også i mfx reagerer korrekt på dine bremsestrækninger. Du kan altså slå mfx til for dekoderen igen. Så skulle du gerne kunne se dine lydfunktioner som funktioner.
Problemet med den MA’er med ESU LokSound 5 dekoder, som kom i kløerne på den nye opdatering, har nu fået en lykkelig slutning, da maskinen var med til Kolding i lørdags, og PEJT var så venlig at gøre det - som jeg ikke turde - og finde de resterende lyde !
Så tak for det !
Kan vi andre få at vide, hvad Peter gjorde, så det hele virkede?
Mvh Poul Erik
www.mjbk-skive.dk
Selvfølgelig:
Maskinen kom på hans programmeringsspor.
PJFT brugte sin PC.
Jeg havde medbragt DLS oversigten over lydene.
Han kaldte MA’eren frem og prøvede de 5 funktioner, der havde overlevet.
Så bearbejdede han de ikonerne, hvor der ingen F’er var, og hver havde en lyd, og der blev så indlagt et passende piktogram.
Alle lyde blev fundet på ikonerne uden piktogram.
Medens de ikoner med F’er var tomme, og det var det, der fik mig til at tro, at lydene var delvis væk.
Så den er frisk og kører igen, og denne gang uden at dekoderen igen blev læst ind …….
