Roco Z21
Jørgen Johansen
Tilmeldt: 30 mar 2020, 11:36
Skinnesystem: Shinohara
Re: Roco Z21
Indlæg af Jørgen Johansen »
Nej, det er den ikke Klaus og jeg husker ikke om den har været koblet op på min gamle router da jeg satte det hele op her hvor jeg bor nu.
Men det giver jo god mening, at den kobles til den nye. Hvordan man så gør det, ved jeg ikke.
Jørgen
pejft
Tilmeldt: 01 feb 2016, 17:58
Re: Roco Z21
Indlæg af pejft »
Jørgen Johansen skrev: 12 feb 2026, 11:24
Jeg har skiftet internetudbyder fra Waoo til Nordlys, og jeg mener at toget stoppede i det øjeblik hvor skiftet skete.
Dermed har jeg også fået ny router, med anden adgangskode end tidligere.
Jeg tror fortsat, at problemet er, at din nye netværksudbyder har et andet netværksnummer, end din tidligere.
Når jeg Googler I-adresse router Waoo, angives den til 192.168.1.1
Når jeg Googler I-adresse router Norlys, så svarer denne link: https://19216811.uno/norlys-router-login/, at adressen kan være 192.168.1.1 eller 192.168.0.1 altså en mulig ændring fra netværk 1 til netværk 0
For at afklare det, kan du gøre følgende på din Windows PC:
Gå til Netværks& internetindstillinger, og vælg derefter den relevante indstilling:
Hvis du vil have Wi-Fi forbindelse, skal du vælge Wi-Fi og derefter vælge det Wi-Fi netværk, du har forbindelse til.
Vælg Ethernet for at få en Ethernet-forbindelse.
Under Egenskaber skal du søge efter din IP-adresse, der vises ud for IPv4-adresse.
Re: Roco Z21
Jørgen Johansen skrev: 12 feb 2026, 13:05
Hvis du ikke har haft kabel mellem din Z21 router og din hjemme/internetrouter har det ingen indvirkning på, hvad der kan kommunikere sammen via Z21 routeren.
Tag et billede af bagsiden af din Z21 router.
pejft
Re: Roco Z21
Indlæg af pejft »
moppe skrev: 12 feb 2026, 14:45
Z21 routeren kan også sættes op som extender (udvidelse af netværket).
Hvis WLAN Maus har været koblet på hjemmenetværket og via extender til Z21 router og så til Z21, vil hjemmenetværket have betydning
