CS3 Brugsanvisning
Marklin4me
Tilmeldt: 19 jan 2015, 17:49
Skinnesystem: Märklin C + M
Re: CS3 Brugsanvisning
Indlæg af Marklin4me »
Hej Søren,
Har du nogen ide om hvornår der kommer en udvidet manual til CS3. Ved at der eksisterer denne på märklins hjemmeside, men der er kun på 38 sider : https://static.maerklin.de/damcontent/b ... 237370.pdf
Kunne godt bruge en lidt mere detaljeret vejledning.
Bedste toghilsner
Ulrik
De bedste toghilsner
Ulrik
På nuværende tidspunkt er jeg ikke bekendt med planer om en udvidet vejledning.
Jeg kan henvise til alle artiklerne om Märklin Digital på Märklin Magazins hjemmeside: http://www.maerklin.de/de/journal/maerk ... nd-serien/
Her ligger alle artiklerne fra 2016 om Central Station 3. Bemærk i øvrigt at Märklin Magazin er tilgængelig på engelsk, hvis man ønsker at få løbende information om Märklin Digital. Det er en god kilde til inspiration og ny viden om Central Station.
Abonnementet er billigt, det koster 250 kr. om året at abonnere. Abonnement kan bestilles online på:
http://www.maerklin.de/de/journal/maerk ... bestellen/
Marklin4me
Søren skrev:Hejsa
Hej Søren,
Har dem alle da jeg er medlem af Insider-club. Tænkte bare at der nok snart var en på vej.
ulrik
Ulrik
Ksn1205
Tilmeldt: 15 apr 2017, 09:31
Indlæg af Ksn1205 »
Kan man ligge et sporskifte ind som aktivere en "sporvej" sammen med en s88 kontakt?
Så hvis skifte spor stå lige ud og at s88 kontakt er fri så er der et signal som bliver grønt? Men det må ikke blive grønt hvis sporskifte er drjet eller s88 kontakt er optaget? Så det er 2 ting der skal passe sammen for at aktivere sådan en spor vej?
Ksn1205 skrev: ↑15 apr 2017, 09:54Så hvis skifte spor stå lige ud og at s88 kontakt er fri så er der et signal som bliver grønt? Men det må ikke blive grønt hvis sporskifte er drjet eller s88 kontakt er optaget? Så det er 2 ting der skal passe sammen for at aktivere sådan en spor vej?
Du kan på nuværende tidspunkt ikke gøre dine togveje afhængig af andet end S88 kontakter.
En alternativ måde at opnå det samme er, hvis du sammen med dit sporskifte også stiller en S88 kontakt. Altså, at du har en M84 som stiller sammen med sporskiftet (f.eks. ved at de har samme adresse). Denne kan så besætte en S88 kontakt, som du kan bruge i dit hændelsesforløb.
Hvis det skal gælde samtlige sporskifter, er det selvfølgelig ikke den billigste løsning, men hvis det f.eks. kun skal gælde få sporskifter, så synes jeg den er ganske gangbar. I princippet vil en hvilken som helst dekoder der ligner M84 kunne benyttes. Det vigtige er blot, at du kan fodre din dekoder med den strøm, som den skal sende videre over i S88 modulet.
Ksn1205
Indlæg af Ksn1205 »
Søren skrev: ↑15 apr 2017, 11:11 Hejsa
Tak for svar.
Lidt surt man ikke kan det for har bygget meget op på den måde på min ecos, kunne evt godt finde på at skifte den ud med cs3, men kan ikke lige se hvordan jeg så kan bygge det op for der er en del steder hvor jeg bruger sporskifter til at sætte sporveje i gang.
Ksn1205
Indlæg af Ksn1205 »
Lige et sprøgsmål mere hvordan går det med CS 3 og FX decoder synes at have læst der har været problmer med at cs3 og Märklin fx decoder?.
Der var problemer med sporskiftedekoderne i starten. De kendte problemer med dekoderne blev løst med opdateringen i december. Der er pt. ikke kendte problemer med dekoderne.
Der kommer en opdatering til CS3 her i næste uge. Den indeholder en række ændringer i forbindelse med tilbagemeldingen. Jeg kender dog ikke detaljerne endnu.
Prøv i øvrigt at beskriv hvordan dit Ecos setup med togveje er lavet, det kan være vi kan finde en løsning.
Ksn1205
Indlæg af Ksn1205 »
Søren skrev: ↑16 apr 2017, 06:08 Der var problemer med sporskiftedekoderne i starten. De kendte problemer med dekoderne blev løst med opdateringen i december. Der er pt. ikke kendte problemer med dekoderne.
Det var lokomotiv decoder jeg tænkte på ? Marklins billig sere 366xx lokomotiver mange af dem har fx decoder
