Ujævn kørsel på analog märklin-bane
StelmachTP
- Stationsbetjent
- Tilmeldt: 21 okt 2013, 21:31
- Digital: Nej
Re: Ujævn kørsel på analog märklin-bane
Ok, tak skal du have.
Jeg ved vist heller ikke helt selv hvad jeg har besluttet. ;) hehe
Det "kan" være sådan en der, men det "skal" ikke være specifikt sådan en der.StelmachTP skrev:Hvis jeg nu vil gøre banen digital på et tidspunkt, så skal jeg vel først og fremmest bruge denne her
http://www.spor23.dk/products/productin ... ItemID=117
Hvis man vil køre digitalt skal man have en digitalstation (som førnævnte Mobilstation 2 er) og dekodere i sit lokomotiv.
Man skal bare sikre sig at digitalstation og lokomotiver taler samme "sprog". Her skiller Märklin sig ud, idet mange af deres produkter kun kan tale og forstå "Märklinsk" (Mârklin-Motorola, eller MM om man vil). MM protokollen er den mere udbredte DCC protokol underlegen, så skal du købe udstyr, skal du som minimum sætte krav op om at det kan DCC (hvis du spørger mig).
Lige netop MS2 kan både MM og DCC, så den kan du roligt købe, hvorimod den ældre MS1 kun kan MM. Den skal du altså holde fingrene fra!
Fordi du vælger at køre med Märklin lokomotiver på Märklin skinner, behøves dit digital udstyr ikke nødvendigvis at være fra Märklin.
Det er selvfølgelig rigtigt. Det var ikke min mening at antyde, at det er eneste mulighed.moppe skrev:Det "kan" være sådan en der, men det "skal" ikke være specifikt sådan en der.
Som Klaus skriver: Går du hen og vælger 3-skinne, og køber du Märklins lokomotiver, skal du vide at du er begrænset til de systemer, som understøtter Märklins protokoller.
Følgende systemer gør det (om der er flere, ved jeg ikke):
- Märklin Digital (MM, Mfx/M4)
- ESU Ecos (MM, Mfx/M4)
- Roco Z21 (MM)
- Intelliboks (MM)
Da hverken Z21 eller Intelliboks understøtter Mfx/M4, så er dine eneste reelle muligheder ESU eller Märklin Digital, da de understøtter disse formater. Mange nye lokomotiver fra Märklin kommer med Mfx/M4 og giver en række muligheder som MM ikke har. Alle systemer understøtter DCC, men når vi taler Märklin lokomotiver (altså lokomotiver produceret af Märklin-fabrikken) er DCC ikke i spil. 3-skinne lokomotiver fra andre producenter end Märklin forstår som udgangspunkt DCC.
Jeg ved jeg gentager mig selv, men overvej kraftigt om ikke du var bedre tjent med at holde dig helt fra 3-skinne og sats på 2-skinne. Så er du ikke bundet, og du slipper for at skulle tage hensyn til protokol-forvirring.
StelmachTP
- Stationsbetjent
- Digital: Nej
Tak for svar skal I have.
bahnfannet: Jeg er osse så småt ved at overveje om jeg skal skrotte idéen om analog 3-skinne, og så bare bruge transformatoren fra sættet til mit lys til husene. Hvilket egentlig var planen oprindeligt.
Jeg har godt nok et PIKO digitalt startsæt, men jeg må indrømme at deres system/fjernbetjening ikke var særlig brugervenlig. Jeg kunne ihvertfald ikke helt finde ud af det.
Problemet kom da jeg havde en digital MZ'er som måske/måske ikke havde en defekt decoder. Enten det eller osse kunne jeg ikke finde ud af at indtaste dens adresse på remoten, hvilket vi vist godt kan blive enige om ikke burde være et mindre projekt eller studium i fjernbetjeninger...
Der er noget med at med Roco så kan man styre togene med en app på iphonen. Det ville jo være oplagt da jeg har både ipad og iphone.
Vil I mene det er tilrådeligt at støve et Roco startsæt eller lign. op?
En anden ting, jeg har lagt mærke til at kurverne på de märklin-skinner jeg har fået med sættet er skarpere end dem på PIKO-skinnerne. Da jeg ikke har *så* meget plads at give af, ville det være fint med lidt skarpe kurver, da jeg i så fald ville kunne få plads til et dobbeltspor. Hvordan ser det ud, kan man få 2-skinne skinner med forskellige grader af radius hedder det vel? :)
Det kan jeg godt forstå. Jeg har samme problem med PIKOs fjernbetjening.....StelmachTP skrev: Jeg har godt nok et PIKO digitalt startsæt, men jeg må indrømme at deres system/fjernbetjening ikke var særlig brugervenlig. Jeg kunne ihvertfald ikke helt finde ud af det.
Her vil enten en Roco Multimaus eller Märklin/Trix Mobilstation 2 (i mine øjne) være et kæmpe skridt fremad.
StelmachTP
- Stationsbetjent
- Digital: Nej
Nå, så er det ikke kun mig.. :)moppe skrev:Det kan jeg godt forstå. Jeg har samme problem med PIKOs fjernbetjening.....StelmachTP skrev: Jeg har godt nok et PIKO digitalt startsæt, men jeg må indrømme at deres system/fjernbetjening ikke var særlig brugervenlig. Jeg kunne ihvertfald ikke helt finde ud af det.
Tror jeg vil kigge lidt på en Roco Multimaus så.
gert
- Geografisk sted: Aalborg
Tror jeg vil kigge lidt på en Roco Multimaus så.[/quote]
Den er da ellers noget af det simpleste - selv 5 årige finder hurtigt fidusen. Har du kigget i brugsanvisningen?
Gert
Gert
deltag i DMJUs konkurrencer!
Multimaus er den jeg bedst kan lide at "køre tog" med. Ulempen ved den er at den ikke kan udlæse CV værdier, kun programmere den (med mindre at du køber Multimaus Pro). Den kan heller ikke "snakke" MM, så vil du køre med Märklins lokomotiver, så kan den ikke styre dem.
Mobilstation 2 kan både læse og programmere CV værdier, samt "snakke MM" så på den side er det en bedre digitalstation. Jeg syntes så bare ikke at den er så god at køre tog med, men det er i høj grad en smags sag.
Det er rigtigt Gert, du bruger "PIKO fern" (og henho så vidt jeg husker).gert skrev:Den er da ellers noget af det simpleste - selv 5 årige finder hurtigt fidusen. Har du kigget i brugsanvisningen?
Jeg må sige at jeg har prøvet til mange gange, men jeg har aldrig rigtigt fået "taget" på den. JEg ender altid med at stå at pege på lokomotivet eller det sporskifte jeg vil stille og ikke modtageren.
Sagtens, alle producenter tilbyder flere grader af radius. Du kan også købe Märklin-sporet som 2-skinne udgave, det hedder Trix C-spor. Ellers tilbyder de fleste producenter, stort set samme radier. PIKO har også en snæver radius magen til Märklins. PIKO kalder den radius 1, den er 360 mm. Den du har i dit startsæt er radius 2.StelmachTP skrev:Hvordan ser det ud, kan man få 2-skinne skinner med forskellige grader af radius hedder det vel? :)
Her er nogle eksempler:
Trix:
http://www.trix.de/de/produkte/trix-h0/ ... erial.html
PIKO:
http://www.piko-shop.de/index.php?vw_ty ... ame=detail
Roco-Line:
http://www.roco.cc/en/productsearch/0-0 ... ducts.html
Hvor Trix C-sporet er bedst egnet til opbygning af midlertidige anlæg uden landskab, er PIKO og Roco-Line bedre egnet til at blive monteret på et fast anlæg. Jeg benytter Trix C-spor til mine midlertidige eventyr, og Roco-Line blandet med Tillig til når jeg engang skal bygge noget fast. Der står lidt diverse om C-sporet på min hjemmeside: http://www.bahnfan.net/?tag=/C-Track
Det er selvfølgelig et spørgsmål om smag, der er også folk der bygger faste anlæg med C-sporet, og det kan blive rigtig pænt. Så der er ingen regler, kun anbefalinger og forskellig smag. ;-)
