Kan ikke finde forhandler af woodland scenic cement S191...
- Skinnesystem: Minitrix
Re: Kan ikke finde forhandler af woodland scenic cement S191...
Blot til Info
Har lige fået en mail der bekræfter klar til forsendelse, med Woodland scenic cement. Så øjensynlig ikke noget problem med DHL fra Lippe.
amddurin
- Stationsforstander
- Tilmeldt: 22 jan 2016, 21:51
- Skinnesystem: Märklin H0 C - Märklin Z
- Geografisk sted: Næstved
- Enig...ErikL skrev:... - Det gør at jeg virkelig skal bruge det de har for at jeg vender tilbage.
- Jeg har bestilt hos Lippe og valgt tysk post...
amddurin
- Nå, jeg fandt ud af at det er noget være rod at skulle skære en flamingoplade til...
- Så alt alm. flamingo i planen er skrottet og Track Bed er bestilt, mangler så noget bund...
- Er kommet frem til at den Blå skum som minder om liggeunderlag må være vejen frem - den er en mellemting mellem flamingo og alm. skumgummi i hårdhed og nem at skære i...
Måske har du en gammel trafo ......
Brug et stykke konstantantråd, og når det er rødt, skære det de fineste snit i flamingo ( husk at gemme alle stumperne )
Måske skulle du puste ud medens du smelter dig igennem
Vi har fundet tråden hos:
http://www.vejle-rc.dk/produkter/244-konstantantraad/
Yderst billig og portoen er dyrest ....
Vi bruger 0,2 mm og købte mindst 10 mtr.
amddurin
- Lyder som en go idé... - Osse det med at puste ud...
- Da jeg prøveopstillede banen var det flere problemer med at samle de små skinner, mest de gamle elektriske sporskifte har skader på de "Sko" man samler skinnerne med og det giver jo dårlig forbindelse...
- Kan måske reparere dem med stumper fra de skinner der er i overskud...
- Så der går lige noget tid før jeg kan begynde at lime skinner fast og jeg har flere trafo liggende...
- Hvor ligger det ca. i volt for at den ikke brænder over?
Så har du da vist også tråd nok til jorden går under... :-) Jeg tror aldrig jeg har skiftet de 12 cm tråd der er på min skumskærer.bygger01 skrev:Vi bruger 0,2 mm og købte mindst 10 mtr.
Jeg købte Woodland Scenics Foam Cutter. Den koster 320 kr. og så er der styr på de rigtige temperaturer.
Jeg har også en Proxxon skumskærer, men den kan jeg ikke anbefale. Den er ringe til at holde fast på snoren og virker generelt som billig plastik. Jeg kan ikke huske prisen, men omkring 350 kr.
Øvelse gør mester, men det kræver en variabel spænding eller en større indsigt i ohm's lov ....amddurin skrev:- Lyder som en go idé... - Osse det med at puste ud...
Og hvis du køber 10 mtr.tråd og bruger 25 cm pr. gang, så er der nok til resten af et modeljernbane liv.
Vi har brugt en løvsav, hvor den ene "del" er skåret over og samlet med et stykke elektrikerrør ( isolerer ) og så er der håndtaget til at styrer udskæringerne ....
Igen en billig løsning, der varmer, hvis man er lidt "sparsommelig" og man behøver kun at vente ved postkassen på tråden eller hente den lidt nord for Vejle, og der er meget andet i den sjove forretning.
Lige et tip, som jeg godt kunne have brugt i min iver for at få fremskridt. Inden du limer så lav mange test kørsler, og det er rigtig mange, husk at køre med de længste vogne, skift mange gange med sporskifter. Derved sikre du dig at der ikke lige pludselig er noget som ikke er helt i orden og som er rigtig svært at udskifte/ændre når det er limet.Da jeg prøveopstillede banen var det flere problemer med at samle de små skinner, mest de gamle elektriske sporskifte har skader på de "Sko" man samler skinnerne med og det giver jo dårlig forbindelse...
Du kan i øvrigt få dem som reservedel Märklin 8954
Vuillaume
- Tilmeldt: 25 feb 2016, 19:42
hej,
Togcenter Gentofte forhandler også Woodland Scenics!
Mvh John
Mvh John
Märklin K
Bayersk Epoke I
CS3
Bayersk Epoke I
CS3
amddurin
- Ser ikke ud til at den er på lager der heller...Vuillaume skrev:hej,
Mvh John
- Har fået den hjem fra Lippe og det ER Woodland S191 bare med et klistermærke på hvor Noch nummeret står...
- Fik så lige min tredje 2 Shell vogn med Skallen på, ved samme lejlighed og en spray S192...
- Synd jeg glemte at få 8954 med i ordren - de er nemlig ikke lagervare hvor jeg købte de andre ting...
