Flere S88 moduler
jacques123dk
Tilmeldt: 16 maj 2016, 21:40
Flere S88 moduler
Indlæg af jacques123dk »
Hej alle
Jeg har tilkoblet 1 stk. 60881 AC s88 modul, det er forbundet direkte til CS2 med kablet 60884 og optræder under devices som LinkS88 med ID 22.
Hvis jeg sætter et netkabel videre til endnu et modul, kommer der ikke flere devices frem, er det en fejl eller er det blot fordi de sidder sammen?
Jeg har prøvet at koble den ene og anden 60881 på enkeltvis og de kommer frem med id 22 begge to.
Jeg har prøvet at koble dem sammen på begge stik og i hver sin rækkefælge, uanset hvad kommer der kun et ID frem.
Jeg har dog ikke pt mulighed for at teste om portene på begge virker selvom der kun kommet ét id, så hvordan bør det være og hvad kan evt. være galt?
Pft.
Re: Flere S88 moduler
Har du været inde i indstillingerne for dit modul med id 22 og ændre længden af kæden? Din CS2 vil ikke udlæse værdierne når den ikke ved hvor mange moduler der er i kæden. Man skal angive længden så CS2 ikke spilder tid på at forsøge at udlæse moduler som ikke findes.
Du ændrer længden under setup.
jacques123dk
Hej alle
Lidt afklaring.
Når man benytter kablet 60884 til at koble en eller flere 60881 (ved flere er det forskellige 60881 koblet sammen med rj45 kabel) direkte til CS2, så dukker der ingen devices op på CS2. Det sker kun hvis man benytter 60883 (Link). Det betyder imidlertid ikke at det ikke virker, men man skal selv kende adresserne når man sætter sensorer op under Layout eller hvis man sætter det op på ekstern software (windigipet, Rocrail etc).
Forskellen er at når man benytter 60883 (Link) så vælger man den når man skal sætte bus og adresse op under layout. De 16 porte på 60883 har bus 0 adresse 1-16 og har man f.eks. tilkoblet en 60881 via RJ45 til bus 1 på 60883, så hedder den bus 1 modul 1-> og adresse 1-16 pr. modul.
Benytter man kun x antal 60881 og kobler den første direkte til CS2 med kablet 60884, så skal man under layout på CS2 når man sætter en sensor op, vælge CS2 og kan ikke vælge andre moduler. Adresserne er 1-16 - jeg har ikke testet med flere moduler på denne metode så jeg ved ikke om adresserne fortsætter som 17->.
Til orientering har jeg dropper kablet 60884, da jeg fik en billig 60883 istedet, men det andet er altså muligt.
Håber det kan hjælpe andre på et andet tidspunkt, jeg har ihvertfald selv brugt lang tid på trial and error på ovenstående og jeg blev forvirret over et gamlet Link modul der var rødt (tænkte ikke over at rød betyder at det ikke er tilkoblet) som stod under devices, da jeg så satte endnu et modul på kom der sjovt nok ikke andre devices frem, for i virkeligheden var det første modul jeg havde set på heller ikke på listen (for det kommer det ikke selvom det virker som det skal).
Tak for hjælpen undervejs. Nu er jeg snart klar til en større bane, dog forsat på gulvet, med mange blokke og sensorer osv.
Vh
Jacques
