Boostere
Boostere
Jeg er ved at få et overblik over hvad jeg skal bruge til mit anlæg mht. strømforsyning og boostere. Jeg kører med Märklins Central Station 2. Banen består i grove træk af:
• To parallelle spor, hver på godt 20 meters længde i almindeligt niveau
• En lille sidebane på et bjerg
• En stor skyggebanegård med 17 opstillingsspor à 1,70 meter
• En ”subway” med to spor på hver 7 meter.
• Samt tilkørsler til skyggebanegård og bjerg (helix)
Den samlede længde af spor (kørestrækninger, opstillingsspor, op- og nedkørsler osv.) udgør ca. 150 meter. Som banen er indrettet vil/skal der kunne opereres med op til 8-10 lok på en gang (spidsbelastning). Der er 65 digitale sporskifte med tilhørende el-drev og dekodere. Endvidere en drejeskive.
Men der er tilsyneladende delte meninger om især antallet af boostere. Nogle siger at én booster sammen med den indbyggede booster i CS2’en er rigeligt. Mens andre mener at jeg skulle op på 3 boostere for at være dækket ind.
Hvad er jeres bud!?
Hvad er jeres bud!?
Re: Boostere
Tre boostere plus den i CS, giver dig 4x3A = 12A kørestrøm.
Det svarer til mere end 1A (nok nærmere 1,5A) til hvert tog. Det er mere end rigeligt!
Med 10 tog kan du let klare dig med CS og en booster alene.
Re: Boostere
Jeg er enig med Klaus.
Jeg ville også gå efter kun én booster og CS2'eren. 3 boostere er alt for meget. Når du har CS2, så benyt i øvrigt Märklins 60174 booster eller 60175. Så er du garanteret at alle de digitale funktioner fungerer som forventet. Benyt også kun 3 A strømforsyninger til H0. Strømforsyningen hedder 60061. Undlad transformatorer.
Når vi taler om behovet for en booster er det kun et spørgsmål om hvor meget strøm du forbruger. Størrelsen på anlægget er i princippet underordnet. Det er en skrøne at store anlæg kræver boostere.
Det er det samlede strømforbrug der er afgørende, og derfor kræver store anlæg ofte boostere. Det er dog ikke fordi anlægget i sig selv er stort, kun fordi der er mange tog som kan bevæge sig på samme tid. Kørte der kun ét lokomotiv, var det ikke nødvendigt med en booster.
Det er meget forskelligt hvad lokomotiver bruger af strøm, men mange af de nye benytter faktisk ikke særlig meget strøm. Ældre lokomotiver med ældre motorer forbruger mere strøm når de kører.
Din CS2 kan fortælle dig, hvor meget belasting der er på dens udgang. Har du en booster sat til, kan du også se hvor meget den er belastet. Når nogle af mine loks kører, belaster de med omkring 0,2 A stykket. Det er selvfølgelig kun at stikke en finger i vejret, men selv med 10 loks på 0,2 A sniger du dig mod loftet for CS2'eren alene. Derfor vil en ekstra booster være en udmærket idé, men det er længe rigeligt. Du skal også tænke på at dit tilbehør (sporskifter, signaler osv.) benytter strøm.
Du kan evt. lade dine stationære dekodere til sporskifter forsyne fra en separat strømkilde. Hvis du benytter m83 dekoderen, kan du lade den forsyne gennem forsyningsenheden 60822 og strømkilde 66360. På den måde aflaster du din CS2, så du har mere saft til togene.
Opsummering: En CS2 og én booster er rigeligt. Nichts weiter! :-)
Tip
En anden god idé er at trække et kabel under dit anlæg, og så forsyne sporet med strøm for ca. hver 1,5 meter. Dermed sikrer du en stabil fordeling af det digitale signal rundt i dit anlæg. Forsyningsledningen bør være et sted mellem 0,75 mm2 og 1,5 mm2. Ledningen fra forsyningskablet til sporet må godt være af mindre kvadrat.
Tip
Re: Boostere
Mange tak for jeres svar!
Det er især interessant, fordi én af dem, der syntes at 3 boostere ”så fint ud” var den forretning, hvori jeg bestilte boosterne. Boosterne er ikke betalt, men bestillingen er bindende….
Kan jeg med rimelighed sige at jeg har fået en dårlig vejledning/rådgivning ifm. med min bestilling, og at salg af to yderligere (og unødvendige) boostere kun har været i forretningens interesse!?
Søren: Du skriver at jeg skal undgå transformatorer, og nævner 60061 som strømforsyning. Vil det sige at den noget ældre 60052, jeg har på lager, er uegnet som strømforsyning til boosteren?
Re: Boostere
Hvis du skal have flere enheder til at give strøm ud til sporet, vil jeg anbefale at disse bruger samme type strømforsyning.
Har du en enkelt transformator (som du ikke kan købe flere af), så brug den til at forsyne dine sporskiftedekodere og køb en netdel til din CS og booster.
Re: Boostere
Det er svært at sige noget om kvaliteten af rådgivningen uden at have været til stede. Det kommer også an på hvad forretningens vurdering og grundlag for den vurdering har været. Jeg tror ikke umiddelbart en forretning vil bruge antallet af boostere som et mersalg på den måde du tænker på. Det ville være en lille gevinst og meget kortsigtet. Du skulle jo gerne gå glad derfra og komme igen.Lincoln skrev:Kan jeg med rimelighed sige at jeg har fået en dårlig vejledning/rådgivning ifm. med min bestilling, og at salg af to yderligere (og unødvendige) boostere kun har været i forretningens interesse!?
Der kan have været dele af spørgsmålet som har afgjort hvordan der er svaret.
Hvis du f.eks. har spurgt: "Er 3 boostere nok til sådan et anlæg?". Så er svaret: Ja, det er nok (men det er 1 booster også).
Har du spurgt: "Er 3 boostere for lidt?". Så er svaret: Nej, det er ikke for lidt (men det er overkill).
Sådan kunne vi herinde i princippet også have svaret på de spørgsmål. Begge svar kan være svære at tolke på, hvis man som kunde ikke kender nok til hvad en booster er.
Så tag en snak med forretningen og hør dem hvad der ligger til grunde for deres anbefaling. Der er sikkert en grund, og så kan du forholde dig til det. :-)
Tip
I øvrigt kan du jo vælge at kable dit anlæg sådan, at du gør plads til flere boostere. Således kan du gradvist udvide hvis du i fremtiden render i problemer. En booster skal have en strømkreds som er separat fra de andre boostere og digitalstationen. Men i starten kan en booster jo godt forsyne to strømkredse, som du har forberedt. Senere kan du så adskille dem og lade en ny booster forsyne den ene kreds. På den måde begrænser du ikke dig selv, hvis du render i kapacitetsproblemer i fremtiden. Så kan du nøjes med at starte småt, og udvide som behovet opstår.
Re: Boostere
Jeg har nu skrevet til forretningen og spurgt, hvor mange boostere, der egentlig er nødvendige. Og har ridset størrelsen af anlægget og antallet af lok op. Så er jeg jo lidt spændt på om de kommer frem til det samme; at jeg er rigelig dækket ind med én booster.
Re: Boostere
Indlægaf moppe » 10 nov 2016, 08:23
Hvorfor?
Kører selv med både transformator Märklin 60052 og Strømforsyning Märklin 60061
på Samme anlæg.
½ 0
Ulle
Hvorfor?
på Samme anlæg.
½ 0
Ulle
Re: Boostere
Det kan også sagtens fungere, men det kan også give sjove problemer, for man er ikke sikret samme udgangsspænding fra boosterne (inklusive den i CS), når den ene er en transformator (der ikke er reguleret og udgangssspændingen dermed svinger med spændingen på lysnettet) og den anden en netdel (reguleret switchmodeforsyning, hvor udgangsspændingen er den samme uanset om lysnettet hopper op og ned).
Er der forskel i spændingerne ud til skinnerne, vil et tog der tager strøm fra begge boostere på en gang, lave en forbindelse mellem udgangene. Har den ene kreds så 1 volt højere spænding end den anden, vil den pøse effekt over i den kreds med lav spænding.
Der er ikke noget der brænder af, men belastningen kan blive skævt fordelt, så den booster der har højest spænding vil slå fra oftere.
Re: Boostere
Hvis jeg anskaffer mig 60061’ere til CS2’en og boosteren/boosterne, så skulle jeg altså være sikret imod utérlig opførsel grundet spændingsforskelle? Hvordan er det muligt at bruge min ældre transformator til sporskiftedekoderne? Jeg havde forstået det sådan at dekoderne og drevene fik strøm direkte fra skinnerne, dvs. via strømforsyningerne til CS2/booster. Hvis dekoderne skal have deres egen strømforsyning, så er man vel ude i et større ledningsnet (til ca. 65 sporskifter)?
Hvis det nu ender med at jeg nøjes med en enkelt booster, vil jeg så kunne bruge de to transformatorer (60052) jeg har liggende? 1 til CS2 og 1 til boosteren.
I øvrigt er det jo stadig muligt at købe brugte 60052, hvis jeg skulle bruge flere. Men jeg kan forstå at 60061'ere generelt er bedre og en mere moderne løsning?
