M83 serieforbundet
Thomas W
Tilmeldt: 23 aug 2016, 21:44
Skinnesystem: Märklin C og M med luftledninger
Geografisk sted: København
M83 serieforbundet
Indlæg af Thomas W »
Nu har jeg læst og kikket på nettet, dog uden resultat
Hvis jeg forbinder 2 M83'er ( 60831 ) med hinanden, i serie , og dip Afbrydere 2 er på on på den første M83'er , den virker , hvad skal dip så være på den anden M83'er, har prøvet 2 og 3 og alle OFF , uden det virkede ?
Har en tredje M83'er der køre for sig selv, den er på dip 1 og virker også
Dem i serie skal skifte 3 24611 enkelte skift og 1 , 3 vejs skift 24630
Mvh Thomas
bqg
Tilmeldt: 13 aug 2011, 02:02
Re: M83 serieforbundet
Indlæg af bqg »
Hvordan serieforbundet?
De første 9 taster på museklaveret benyttes til indstilling af den første magnetartikels adresse.
Den sidste skifter mellem MM og DCC.
Hvis kun den første er ON, har M83 adresserne 1-4
Hvis kun den anden er ON, har M83 adresserne 5-8
Hvis de 2 første er ON, har M83 adresserne 9-12
Hvis du har en M83 med DIP 1 ON, er adresserne 1-4 optaget.
Du skal sætte DIP 2 ON, adresserne 5-8 på den ene M83 og DIP 1 ON, DIP 2 ON, adresserne 9-12 på den anden.
Så skal du bare benytte de rigtige adresser på din styreenhed
Hans Kurt
Märklin K-Skinner
Epoke II, III & IV
Alle dekodere skal have en adresse som er forskellig fra de andres, også selv om de er serieforbundet. Adresserne behøver ikke at være i rækkefølge. Du kan godt have dekoder med adressen 20 serieforbundet med dekoderen med adresse 13. Rækkefølgen i adresserne på de dekodere du serieforbinder har kun betydning for dig og din betjening af anlægget.
Husk i øvrigt, at når du serieforbinder en m83 (el. m84) så er det kun den første dekoder i rækken, der skal være forbundet til digitalsystemet. Resten skal ikke.
Om DIP-kontakter
Når du indstiller DIP-kontakterne skal du være opmærksom på at:
1. Du ikke må indstille kontakterne med strøm på. Dekoderen læser kun sin adresse fra DIP-kontakterne når den starter.
2. Kontakterne af og til skal have en tur frem og tilbage for at forstå den rigtige position. Det kan være, at der er en kontakt som måske står i "ON", men som tror den er "OFF". Hvis du kører kontakterne engang frem og tilbage, så plejer det at løse problemet.
3. Kontakt nr. 10 kun skal være "ON", hvis du ønsker at benytte DCC. Ønsker du ikke dette, skal den altid være "OFF".
Tip! Hvis du benytter CS3 el. CS2, kan du et billede af hvordan DIP-kontakterne skal stå. Du finder dette i egenskaberne for sporskiftet. Husk at vælge "Merfachdecoder Neu" i listen af mulige dekodere.
Beregn selv DIP-kontakternes position
Dekoderen arbejder med grupppeadresser. Det har den konsekvens at du ikke umiddelbart kan omsætte dekoderens adresse direkte til sporskifte-adresser, den del klarer digitalsystemet selv.
Men du kan regne med at hvis gruppeadresserne er i rækkefølge, så vil sporskifteadresserne også være det. Som Hans skriver, gruppeadresse 1 dækker over sporskifte 1 - 4; 2 dækker over 5 - 8 osv.
Du kan selv beregne gruppeadresserne meget nemt; og dermed bestemme positionen på DIP-kontakterne.
Alle kontakter 1 - 9 har en værdi, som indgår i beregningen af adressen. Værdien følger en bestemt logik: Den næste kontakts værdi er altid det dobbelte af den forrige kontakts værdi. Når en kontakt står i positionen "ON", så antager kontakten sin værdi. Hvis den er i position "OFF", så er værdien 0.
Således:
DIP 1 = 1
DIP 2 = 2
DIP 3 = 4
DIP 4 = 8
DIP 5 = 16
DIP 6 = 32
DIP 7 = 64
DIP 8 = 128
DIP 9 = 256
Du beregner gruppeadressen ved at lægge værdierne sammen så du får den adresse du ønsker.
Gruppeadresse 1 er: 1 = ON, resten OFF.
Gruppeadresse 2 er: 1 = OFF, 2 = ON, resten OFF.
Da ingen kontakter har værdien tre, skal du kombinere de andre kontakters værdier så du får 3. Gruppeadresse 3 er derfor 1 + 2 = 3, altså DIP kontakt 1 = ON, 2 = ON, resten OFF.
osv.
Hvis vi ønsker adresse 65, så skal vi sætte DIP 1 til ON og DIP 7 til ON, da 1 + 64 = 65.
Bemærk! Kontakt nr. 10 angiver hvilken digital protokol der er tale om. Kontakt 10 indgår derfor ikke i beregningen!
Thomas W
Tak Hans og Søren
Jeg vil mene at jeg styr på det nu, fedt tak igen
Mvh Thomas
