Lincoln
Tilmeldt: 30 okt 2016, 15:44
Indlæg af Lincoln »
moppe skrev: 06 jan 2026, 21:42
Du skrev at du havde en pc med touchskærm du gerne ville bruge med CS3.
Start med at sætte begge til fast IP adresse (eksempelvis 192.168.10.10 og 192.168.10.11) og med et kabel direkte mellem dem.
Få gang i at bruge PC med CS3, så får vi det over på trådløst senere.
På CS3 kan jeg godt finde ud af hvor jeg skal skrive en fast IP adresse. Skal de andre felter med subnet, router og DNS-server forblive blanke? Hvor tildeler jeg PCen en fast IP adresse? Det er Win11.
Åbn Indstillinger: Højreklik på Start-knappen og vælg "Indstillinger" (eller tryk Win + I).
Gå til Netværk: Vælg "Netværk og internet".
Vælg din forbindelse: Klik på "Ethernet".
Rediger IP-indstillinger: Klik på "Rediger" under "IP-tildeling".
Skift til Manuel: I pop-up-vinduet vælg "Manuelt" i rullemenuen.
Aktivér IPv4: Slå derefter "IPv4" til (flyt skyderen til højre).
Indtast oplysninger:
IP-adresse: 192.168.10.10.
Undernetmaske: 255.255.255.0.
Gateway: 192.168.10.1.
Foretrukken DNS: intet
Alternativ DNS: intet
Gem: Klik på "Gem".
Din computer vil nu bruge den statiske IP-adresse, du har valgt.
Lincoln
Indlæg af Lincoln »
Så lykkedes det endelig! Med en ny TP-Link nano router. Jeg ved ikke hvad jeg gjorde rigtigt - eller hvad jeg tidligere har gjort forkert....
Dog har jeg bemærket at CS3ens IP adresse ikke fremgår under "Ethernet" længere, men når jeg indtaster den (192.168.0.131), så er der hul igennem. Jeg håber at det holder mere end 2 uger denne gang!
Lincoln
Indlæg af Lincoln »
pejft
Tilmeldt: 01 feb 2016, 17:58
Indlæg af pejft »
Super 😁 det med den manglende synlige IP er, som tidligere skrevet, en kendt udfordring med TP Link Nano.
Lincoln
Indlæg af Lincoln »
Efter et par måneder stilstand ville jeg i dag køre lidt med mit tog, styret via PCen (enten WebApp, RealVNC Viewer eller Mobile WebApp).
Ikke helt til min store overraskelse er der (igen) intet af det, der virker. PCen kan ikke "fange" CS3 på nogen måde. Heller ikke via mobilen. Det link med adressen 192.168.0.131, jeg havde gemt, er ophørt med at fungere, både til PC og mobil.
I CS3 har værdierne tilsyneladende ændret sig selv. Nu står værdierne til:
IP-adresse: 192.168.0.100
Router: 192.168.0.1
Subnet: 255.255.255.0
DNS-server: 192.168.0.1
Er det bare generelt noget l*rt at styre CS3 via andre brugerflader end CS3 selv? For jeg synes godt nok jeg har haft ufatteligt mange problemer med det. Det er nu 3. gang at alt er holdt op med at virke efter kort tids stilstand. Det er som om det hele bliver nulstillet/ændret efter et par uger. Og man skal starte helt forfra, fra bunden af.
Jeg har desværre ikke særlig stort indsigt i, hvordan tingene de arbejder sammen (eller mod hinanden); PC, CS3, nano router, husets router samt et utal af informationer, der skal indtastes forskellige steder. Og jeg kan ikke fra gang til gang huske de mange steps man skal igennem for at få det til at virke. Selv om det som sagt er 3. gang at alt har nulstillet/ændret sig selv.
Lincoln skrev: 01 jun 2026, 22:36
Det er fordi din CS3 ikke står til fast IP adresse. Så tildeler din router CS3 en IP adresse. Sådan virker netværk
Sæt din CS3 til fast IP adresse.
Jeg foreslår 192.168.0.250.
Lincoln
Indlæg af Lincoln »
Den stod med en fast IP adresse. 192.168.0.131. Som CS3 har ændret til 192.168.0.100.
Men man skal altså ind hver eneste gang, man starter CS3 og sin PC, gå ind og se hvilken IP adresse CS3 har valgt sig i dag?
"Sæt din CS3 til fast IP adresse. Jeg foreslår 192.168.0.250."
Det er nu prøvet. PCen kan fortsat ikke "se" CS3. Jeg får samme fejl, uanset hvad jeg sætter IP adressen til:
Der kan ikke oprettes forbindelse til dette website
192.168.0.250 var for lang tid om at svare.
Jeg har tjekket indstillingerne i TP Nano routeren. Der står disse mange oplysninger:
Status
Firmware Version:0.9.1 4.16 v0001.0 Build 180319 Rel.57291n
Hardware Version:TL-WR841N v14 00000014
LAN
MAC Address:C0:C9:E3:80:04:5C
IP Address:192.168.0.1
Subnet Mask:255.255.255.0
Wireless 2.4GHz
Operation Mode:Router
Wireless Radio:Enabled
Name(SSID):TP-Link_045C
Mode:11bgn mixed
Channel:Auto(Channel 10)
Channel Width:Auto
WAN
MAC Address:C0:C9:E3:80:04:5D
IP Address:192.168.8.3(Dynamic IP)
Default Gateway:192.168.8.1
DNS Server:192.168.8.1 192.168.8.1
System Up Time:143 day(s) 22:42:04
Men jeg får ikke så meget ud af de oplysninger, for jeg forstår som nævnt intet omkring IP adresser, routere, dns.
Lincoln
Indlæg af Lincoln »
Statisk IP adresse på CS3 - hvad skal jeg skrive i de 4 felter?
Og TP Nano routeren; er der nogle af de eksisterende tal, der skal ændres?
IP Address:192.168.0.250
Skal jeg i TP-nano vælge statisk eller dynamisk IP?
Skal jeg enable eller disable DHCP?
Er der andre oplysninger, der skal indtastes andre steder?
Og på hvilken adresse burde jeg så kunne tilgå WebApp på PCen?
pejft
Indlæg af pejft »
Den sikre løsning er et netværkskabel trukket af din elektriker. Det har jeg fået gjort. Nano er en “nødløsning”, som jeg også er gået væk fra på mine kurser.
192.168.0.250 kan i øvrigt være en del af problemet. Nogle routere er forudindstillede med begrænsning til et lavere antal enheder end 250 - f.eks. den YouSee har leveret hos mig. Den gik kun til 128, med mindre jeg hævede tallet i routerens opsætning.
