Den daglige drift og glæde. (eller mangel på samme)
- Skinnesystem: Minitrix
Efter nu et par år har nået langt med min N bane, og glæder mig til at bruge en aften på kørsel ender det desværre tit i at jeg bruger for meget tid på småting som ikke virker.
Så er det et sporskifte som ikke skifter, tog som smider vogne, tog som ikke kører ordentlig. Rigtig mange småting som ender med at jeg ikke får kørt en sk.. øv.
Så begynder det at nage lidt, er fleischmann N et skidt valg, for småt og sårbart. Er jeg for kritisk. Det er ikke fordi jeg ikke forsøger at købe kvalitet.
Vil HO hjælpe på stabiliteten ? Eller er der andet jeg kan gøre.
Min plads er lidt trang så 90 x 250 er hvad der er plads til, og derfor var N jo oplagt meget tog på lidt plads.
Er jeg for kritisk. Eller er det noget i alle oplever at det lige som bliver lidt surt men i faktisk savner at bruge det som i investere meget tid og andre ressourcer på.
Input modtages meget gerne. Så vi får gang i det konstruktive igen.
Re: Den daglige drift og glæde. (eller mangel på samme)
Jeg kender ikke skala N godt nok til at vide om dine problemer vil gå væk ved et skift af skala. Det vil de næppe, så kommer der formentlig blot nogle andre problemer. Jeg synes også at det hele kan blive lidt surt engang imellem, men gnisten kommer ofte tilbage, hvis jeg lader det ligge et stykke tid.
Humlen må være at identificere hvorfor sporskiftet ikke stiller sig, og hvorfor nogle tog kører dårligt. Der er som ofte en årsag, og ofte kan den fikses.
Men, der er som regel en ting der gør det.
Sporskifte der ikke stiller sig:
Defekt sporskifte der går trægt, for lidt spænding til spolen, endeafbryder på spolen der er defekt, eller magnetisering af spolen.
Dem har vi kæmpet med, ikke mindst magnetiseringen dengang vi kørte med K-skinner på det danske anlæg.
Endeafbrydere der er defekte - jeps, dem har vi på PIKO drevene og har derfor loddet hen over afbryderne.
Et servodrev løser for øvrigt begge problemer......
Tog der afspores, er oftest på grund af forkert hjulafstand, eller spor der ikke er plant nok.
Tog der sprænges har ofte noget med sporet at gøre, samt hvor meget togene "hakker" i kørslen.
Men, det drejer sig om at finde ud af "root cause", altså grave ned i fejlene, eksempelvis er det et enkelt sporskifte der altid driller med at skifte, eller er det sporadisk alle der har et problem. Er det et bestemt sted på anlægget togene sporer, eller sprænges, osv.
På vore udstillingsanlæg havde vi år tilbage massive problemer , men en systematisk indsats har ændret det drastisk. Nogle tog er skrottet, nogle sporskifte er rykket op og skiftet ud med nye, spor er rettet og så videre.
Sporskifter er små magenetiske og de er forholdsvis nemme at ødelægge (spolen brænder af) det kan skyldes endestoppet ikke rammes
det havde jeg ikke tænkt på.
Jeg må gå det igennem igen og se om der er bedre måder at få skinner til at opføre sig ordentlig.
Men er også lidt bange for at N er noget sårbart over for støv, og ujævnhedder da det er noget småt i det.
De små tog og evt. åbne gearkasser (synlige tandhjul under lokomotivet) kan selvfølgelig være påvirkede af at de ting de måtte samle op er "dobbelt så store" som de samme ting for H0 lokomotiver. Jeg tror dog ikke det er så problematisk igen. Når det er digitalt, så er der jo fuld hammer på strømmen og dermed bør det køre fint.
Ellers må jeg jo gå i tænkeboks og se om jeg vil "opgradere"
Ved jo i hat tonsvis af erfaring med HO alle sammen.
hvis HO hvad er så de mest stabile skinner ??
Trix C-skinne.
PIKO A-skinne med servodrev.
