Cs3, kontaktskinne og S88 Link (60883)
Tor
Tilmeldt: 27 dec 2017, 22:07
Indlæg af Tor »
Hei!
Er ny her på forumet og har et begynnerspørsmål.
Jeg har anskaffet en Cs3, og vil gjerne ha etablert et kontaktspor. Jeg har derfor anskaffet en S88 Link som jeg går ut fra har samme funksjon som en S88 modul tilknyttet en Cs3+
S88 Link er plugget til min Cs3 og dukker opp under system settings som Link S88.
Har koblet stelforbindelsle mellom "den omvendte T" på S88 Link til leder 0 på en skinne.
Den motsatte skinne er koblet til kontakt 1 på L88.
Har ellers satt opp denne L88 Link som en S88 som beskrevet flere ganger tidligere i dette forumet. Kontaktskinnen dukker opp i sporplanen som forventet. Fargen er gul.
Når skinnene blir kortsluttet av et hjulsett, hadde jeg forventet at noe synlig skjer på Cs3, men ingenting skjer. Skulle f.eks fargen på kontaktskinneikonet ha skiftet farge?
Re: Cs3, kontaktskinne og S88 Link (60883)
Hejsa og velkommen til!
Kontaktskinneikonet er gult fordi din CS3 ser skinnen som optaget. Jeg tænker du har en forbindelse mellem dit "T" og port nr. 1, som du ikke har opdaget.
Hvis du benytter C spor, så er er det af og til isoleringen mellem højre og venstre skinne (under ballasten) der ikke er komplet. Prøv evt at tage kun én skinne (uden forbindelse til anlægget) og forbind den. Se om det gør en forskel på dit problem.
Tor
Indlæg af Tor »
Det at et hjulpar kortslutter de to skinnene tilsvarer jo at det blir lagt en forbindelse mellom den omvendte T og kontakt 1 på L88. Derfor prøvde jeg det, men uten resultat. Jeg har også prøvd helt tilsvarende med kontakt 3 på L88.
Tor skrev: ↑28 dec 2017, 00:43..., men uten resultat.
Du skriver, at farven er gul. Det betyder at kontakten er besat. Så noget sker der, spørgsmålet er om den er permanent besat.
Kan du sende et par fotos af din opsætning? Jeg er interesseret i at se opsætningen i CS3 og billeder af din skinne (set fra neden, hvis det er C-skinner).
Prøv at forbind en ledning til "omvendt T" sæt den til en trykknap der forbindes til indgang 10.
Opret så en sporbesatmelder med indgang 10 og se så om tryk på knappen ændrer status på sporbesatmeldningen.
Tor
Indlæg af Tor »
Det er faktisk slik som Klaus foreslår jeg har koblet opp.
Nå har jeg slettet alt fra Cs3 og begynt på nytt.
Lagt til kontaktskinne fra 1 til 4. De dukker alle opp på sporplanen:
K1: bus 1, modul 1, kontakt 1 - Grå farge
K2: bus 1, modul 1, kontakt 2 - Gul farge
K3: bus 1, modul 1, kontakt 3 - Gul farge
k4: bus 1, modul 1, kontakt 4 - Rød farge
Ingen av disse skinneikonene endrer fargen når de blir aktivert.
Hva skulle egentlig ha skjedd? Hvilken farge skulle de ha fått etter en aktivering?
Tor
Tor skrev: ↑28 dec 2017, 10:50 K1: bus 1, modul 1, kontakt 1 - Grå farge
Hvis du har sluttet dem til din S88 LINK, så skal du ikke vælge "Bus 1", så skal du vælge "Direkte" i opsætningen af kontakten.
Gul = Optaget
Grå = Ledig
Rød = Status kan ikke udlæses af CS3.
Tor
Indlæg af Tor »
Direkte er ikke noe alternativ. Eneste valg er Bus 1
Tor
Indlæg af Tor »
Sorry, jeg hadde satt "Device til S88 i stedet for Link S88. Jeg kunne så sette til "Direkte" og nå virker tingene.
Takk for all hjelp!
Tor
Hej Tor
Super at det virker. Vi er glade for at kunne hjælpe.
