Lydproblemer
Lyne Preben
Tilmeldt: 05 apr 2016, 14:40
Geografisk sted: Lyne
Lydproblemer
Indlæg af Lyne Preben »
Hej,
Jeg har købe et eksemplar ar den nye Märklin Lint (Ariva). Alt fungerer perfekt bortset fra lyden med højtalerudkald, den virker slet ikke, Jeg har prøvet at slette den fra Cantralstationen, og lade den tilmelde sig igen, men det giver samme resultat.
Er jeg den eneste med dette problem, og/eller er der nogen som kan hjælpe? Alle ved at hvis man indleverer den til reperation, kan der gå evigheder før man set den igen, så en evt "Fix" ville være dejligt.
Preben
Märklin c-skinner
CS2, CS3
Fortrinsvis Dansk
Re: Lydproblemer
Hej Preben
Du er ramt af et problem som desværre skyldes en uhensigtsmæssig indstilling i dekoderen. Lyden er konfigureret til kun at være aktiv når toget kører. Prøv at køre med din LINT, så vil du se at lyden virker.
MEN: Det er jo helt lidt begrænsende - og ikke så brugbart som det kunne være. Den gode nyhed er at du kan fikse det selv med din CS3. :-) Jeg har fikset en del af LINT'er på messen i Kolding. Jeg nåede desværre ikke at fikse alle, da der blev solgt en del inden problemet blev opdaget.
Her er vejledningen:
1. Sæt din LINT på anlægget.
2. På din CS3 vælg bearbejd lokomotiv og vælg din LINT
3. Gå ind på den blå konfigurationsfane. Vent mens din CS3 udlæser indstillingerne.
4. Vælg nu en funktionstast (f.eks. dit højttalerudkald). Vent igen mens din CS3 udlæser funktionsmapningen.
5. Vælg nu højtalderudkaldet. I listen til højre vil du se funktionsmapningerne for dit højttaler udkald. Klik på skruenøglen ved det eneste punkt der er puttet indhold i. Der er flere skruenøgler, så du skal måske klikke lidt før du finder nedenstående punkt.
6. Du kan nu vælge om lyden skal være aktiv mens toget kører, mens toget står stille eller i begge tilfælde. Funktionen er ved en fejl sat til "kørende". Du skal sætte den til "begge".
7. Gem det hele (det sker automatisk ved mfx)
Du har nu højttalerudkald - også når toget holder stille.
Lyne Preben
Re: Lydproblemer
Tusind tak til Søren, for som sædvanlig at komme med et hurtigt og kompetent svar. Jeg vil prøve at følge din vejledning når jeg igen kommer i nærheden af min cs3.
hilsen
Preben
Märklin c-skinner
CS2, CS3
Fortrinsvis Dansk
