Jeg har et Märklin lokomotiv der indtil i dag har kørt fint, men nu rykker det ved lav hastighed. Jeg har haft det skilt af, renset tandhjul mm. men uden det blev bedre.
Har også nulstillet dekoder. Jeg har en ide om det måske er dekoder, men lokomotivet har hæve/sænkbare pantografer.
Vil prøve en af dagene at sætte en anden dekoder i for at se om den kører ok ved lav hastighed.
Hvis det er dekoder, er det ”nemt” at indstille en ESU dekoder til pantografer?
mvh Torben
Lokomotiv kører ujævnt ved lav hastighed
Torben
- Tilmeldt: 14 feb 2016, 11:05
pejft
Re: Lokomotiv kører ujævnt ved lav hastighed
Det lyder mes af alt som en spm. om strømoptag eller forsyning af motoren. Har du renset hjul og skiftet kul, eller set på sporet. Er det rent?
Torben
Det er kun det lokomotiv der kører ujævnt, andre kører fint så jeg kan udelukke skidt på sporet. Jeg må gå ledninger/lodninger igennem.
Hvilket lokomotiv drejer det sig om?
Torben
Märklin 37443 Class 144
Torben
Har haft en anden dekoder i, kører problemfrit! Har læst forskellige cv værdier ud af dekoder, ser ud til den ikke bliver ordentlig nulstillet.
Når jeg har givet den 8 i cv 8 er der nogle cv der er uændret, Jeg har IB II og ESU lokprogrammer, hvordan kan jeg bedst nulstille dekoder da det ikke ser ud til at IB II
nulstiller den fuldkommen på programeringssporet?
Når du nulstiller en fabriksmonteret dekoder, nulstiller den til de værdier der er forud defineret for det enkelte lokomotiv.
Giv den DCC adresse 5 og reset dekoderen.
Har den nu adresse 3 eller 5?
Torben
Ja så skriver den adresse 1 ![]()
ptmadsen
- Geografisk sted: Haderslev
Hej Torben!
Venligst oplys om maskinen er født med dekoder monteret af Maerklin = ab. fabrik fra Maerklin. I bekræftende fald oplys udlæsning fra CV8.
Ifølge vejledningen til 37443 class 144 burde den digitale adresse være 44.
Blot til oplysning, når du reseter en dekoder der er monteret af lokomotiv fabrikanten bliver den som regel tilbageført til lokomotiv fabrikantens indstillinger og ikke til dekoder fabrikantens standard indstilling.
Endelig du har nok ret, dekoderen er defekt.
Venlig hilsen
Peter Madsen
Torben
Hej Peter
Den er født med den dekoder, og når jeg læser cv 8 = 131
Den havde også adressen 44 da den begyndte at kører ujævnt.
Jeg må nok montere en ny dekoder :)
