"Hjælp"
Jeg har en Märklin 60975 dekoder som kørte MFX. Ved at prøve at ændre CV værdier ved hjælp af DCC protokol kan jeg nu kun oprette lokomotivet i DCC. Hvordan får jeg den tilbage i MFX?
Hilsen Kurt P
Skift fra DCC til MFX
- Tilmeldt: 14 maj 2019, 19:28
- Skinnesystem: Märklin M
- Geografisk sted: Ebeltoft
Re: Skift fra DCC til MFX
Märklin dekoderne vil foretrække mfx. Du kan ikke slå mfx fra. Så prøv at slette lokomotivet og lade den registrere sig selv.
Du skal også tjekke, at du ikke har deaktiveret mfx i din CS eller MS.
Det har jeg prøvet, den står på programmeringssporet og der sker ingenting. CS2 står i spor "auto". Hvis jeg opretter den manuelt får jeg valg mellem MM2 og DCC
Okay. Den kan tro, at den stadig er registreret til din CS, hvorfor den ikke sender sin anmodning.
Hvis du har en MS2 eller adgang til en anden CS, så prøv at lade den registrere sig der først, og så prøv igen på din CS.
Dekoderen holder et id for den central den tilhører, det kan være loket er blevet forvirret. Ved at registrere på en anden central, så resettes id'et.
Tak for svar.
Det prøver jeg ved en kollega.
Hilsen Kurt P
- Skinnesystem: Märklin K+C
- Geografisk sted: DK-4070
Kurt, hvilke CV'er har du ændret i mens du var i DCC mode?
Hvis du har ændret i CV 50, kan du muligvis være kommet til at slå mfx fra.
Hvis det er problemet, så kan du prøve at skrive værdien 15 i CV 50 mens du er i DCC mode.
Hej Per
Mange tak for dit svar.
Det var problemet, da jeg ændrede CV50 til 15 fandt CS2 lokomotivet omgående.
Hilsen
Kurt P
