jeg er ikke sikker på om det kan være et ram problem
men hvor meget ram har du i din cs3
har du kun det den er født med eller har du et sd kort i også
jeg ved fra andre ting at hvis der ikke er nok ram , så kan det knibe med at afvikle programmer
hvis du ikke har et sd kort i , så sæt et 32 gb kort i og se om det hjælper
jeg ved der var en der skrev om et problem med for mange ting på en cs3 herinde
kan ikke huske om det var søren eller moppe eller per r
Håber at du kan få noget ud af det, det er meget frustrerende at jeg i praksis ikke kan køre på anlægget mere. Det undrer mig hvad der sker, alting har jo fungeret upåklageligt før.
Mht. indstillinger, så undrer det mig at når jeg under LinkS88 har indstillet antallet af enheder på Bus 1 til at være 1 og Bus 2 og Bus 3 til at være 0, så er disse indstillinger til hhv. 2 og 2, efter at systemet har været lukket ned.
det kunne være at der ikke er nok ram til at afvikle alle de ting som den skal afvikle
som jeg husker det er cs3 kun født med 4 gb ram og det kan være for lidt
desuden anbefaler Märklin at sætte et sd kort i , fordi at cs3 bruger kortet til at lægge ting i
RAM bruges som arbejdshukommelse i en computer og indholdet forsvinder når man slukker for computeren. Et SD kort husker indholdet efter at strømmen er slukket ligesom en harddisk.
