hej til alle
jeg sidder og tænker på om der mangler en lyd fil
måske en banegårds lydfil ?
Märklin har jo meget med at lokomotivet ikke kører før at banegårds lyden er udført
mvh marklinbygger
hej til alle
mvh marklinbygger
Hej MarklinBygger,
Det er da en mulighed - men jeg tror det nu ikke. Jeg har checket alle de 28 funktionstaster - og de fungerer. Også de 4 banegårdsmeddelelser.
Det samme er tilfældet på de to øvrige Vectron lokomotiver, det har samme problem - det tyske og Østrigske - se tdligere i denne tråd :)
Hilsen Jens fra Kælderkøbing
Hej alle,
Idag har jeg lavet en special-behandling for min nye Litra EB således at den ikke slukker for motorlyden når den har holdt ved perron et stykke tid. Det har selvfølgelig kureret problemet så idyllen er tilbage på den lille bane.
Også det automatiske lokomotiv-skifte vis skydebro og remise er testet for den nyankomne EB’er og det fungerer fint.
Når/hvis Märklin kommer med en Update til EB’eren kan ‘special-behandlingen’ ryge ud igen :)
Hilsen Jens , Kælderkøbing
Hej,
Hvori bestod "Specialbehandlingen"?
Preben
Hej Preben,
Specialbehandlingen bestod i at behandle lokomotivet Litra EB lidt anderledes end de andre i Windigipet som jeg bruger til at styre banen.
I Windigipet bruger man profiler til at angive hvordan en gruppe af lokomotiver eller et enkelt lokomotiv skal opføre sig på et givet sted på banen.
Man kan eksempelvis angive at en gruppe af lokomotiver skal slukke for motorlyden 10 sekunder efter at det holder ved en perron - og at det skal tænde for motorlyden 10 sekunder før det starter igen. Denne regel har jeg sat på for alle lokomotiver.
Man kan så overstyre ovenstående regel for et enkelt lokomotiv - og det er netop hvad jeg har gjort for EB’eren. Her slukkes IKKE for motorlyden når lokomotivet stopper - og dermed undgås at det ikke kan starte igen.
Håber det giver mening - ellers sig til :)
Hilsen Jens
Hej alle
En god modelbaneven foreslog at jeg prøvede følgende:
1) tving lokomotivet til altid at bruge DCC - dette gøres ved at sætte CV 50 = 0
2) opret lokomotivet igen
3) check om fejlen stadig er der
Det er den desværre. Jeg gjorde det på det gamle lokomotiv med mSD/3 dekoder hvor Sound/-Dekoderprojektet fra Litra EB ligger på. Den fejler på helt samme måde som under MFX.
Det var ellers et godt forslag - sig endelig til hvis andre har nogle forslag :)
Lokomotivet kører ellers fint nu efter ‘Specialbehandlingen’ - se tidligere indlæg i tråden
Hilsen Jens
Hvis det er et problem i lydskemaet, som vi mistænker, så har det ingen effekt at skifte protokollen. MFX alene, kan ikke forårsage det problem du oplever. Det er ikke sådan dekoderen fungerer.
Ok - fint tak for informationen :)
Har du hørt noget fra folkene i Göppingen ?
Hilsen Jens
Nej, ikke endnu. Jeg forventer heller ikke at høre noget foreløbigt. Jeg tænker at problemstillingen bliver prioriteret mellem alt det andet. Så det kan sagtens tage tid.
Jenskrogsgaard skrev: ↑04 nov 2022, 08:45Man kan eksempelvis angive at en gruppe af lokomotiver skal slukke for motorlyden 10 sekunder efter at det holder ved en perron - og at det skal tænde for motorlyden 10 sekunder før det starter igen. Denne regel har jeg sat på for alle lokomotiver.
Hvorfor stoppe motorlyden ved perron?
Det er kun, hvis man har langtidsparkering at det sker. Og det må betyde at motorlyden først skal slukke, hvis man har planlagt at holde der mere end et minut….
