Sporskifte med servomotor
Tilmeldt: 12 feb 2015, 19:45
Skinnesystem: Minitrix
Re: Sporskifte med servomotor
Indlæg af ErikL »
Lad være med at købe dem uden ledende hjertestykke, det giver en del bøvl med de mindste lokomotiver, ellers hvis der er lidt knas med kontakten på et hjul.
Jeg har udelukkende dem som du har, og har sjældent problemer.
Chr
Tilmeldt: 18 sep 2023, 19:02
Indlæg af Chr »
ErikL skrev: 21 sep 2023, 13:25
Tak. Hvordan gør du så med automatisk sporskifte, hvis du har dem med hjertestykket? Bruger du minitrix drevene?
Mvh.
Indlæg af ErikL »
Ja jeg bruger de som er beregnet til det, de virker udmærket, er de pæne, nej bestemt ikke
Men virker fint, her skal man også være forsigtig ved påsætning så sporskiftet ikke bliver klemt.
Har vel 25 og de går ikke i stykker.
Har lavet en rutine så jeg kan skifte alle frem og tilbage en gang imellem så de får lidt motion.
Chr
Indlæg af Chr »
Tak for hjælpen Erik!
Jeg er endt med at købe dem også, og vælger så at vende dem på hovedet (dermed bruge højre til venstre), så de kan skjules under ballast.
Jeg vil prøve at være forsigtig.
Mvh.
Indlæg af ErikL »
Fin løsning. Det ser pænere ud på den måde du vil gøre..
Vis gerne et resultat når du har lavet en.
Jeg valgte servo frem for minitrix drevene grundet udseendet af drevene på banen, som jeg ikke er meget for.
Ah. Husk på, at Minitrix drevene kan indbygges "under" skinnerne, så du ikke kan se dem. Hvis du f.eks. installerer dine skinner på et lyddæmpende underlag (f.eks. kork eller Woodland Scenics Track-Bed) så kræver det kun at du skærer ud i underlaget så drevet kan ligge der.
Herefter kan du dække det med noget landskab. Det kan f.eks. være et stykke græsmåtte eller ballastmåtte, som du skærer ud og dækker drevet med. Du kan også bruge et stykke tyndt plastic, som du efterfølgende maler i en passende grundfarve og bygger landskab henover. Fordelen ved de metoder er, at du senere kan komme til drevet, foretage et evt. skift af drevet, og forholdsvis let kan genetablere landskabet efterfølgende.
Her ser du illustrationen fra manualen, du vender simpelthen bare drevet, så den høje side (puklen) peger nedad:
Bemærk! Du skal benytte et venstreorienteret drev til højreorienterede sporskifter, hvis det skal indbygges under niveau. Det skal du, fordi drevene er orienteret efter sporskiftets retning, og når du vender dem 180 grader, med henblik på at indbygge dem under niveau, så er det modsatte gældende.
Så du kan sagtens skjule Minitrix drevet, hvis du ønsker det. Her er i øvrigt en beskrivelse (på tysk) af proceduren: http://www.9-mm.ch/9-mm_anlagenbau_012.htm
Chr
Indlæg af Chr »
ErikL skrev: 21 sep 2023, 19:25
Hermed inden ballast:
Jeg lægger et billede op igen når jeg engang har lagt ballast.
Søren skrev: 21 sep 2023, 21:47
Mange tak for vejledningen og linket Søren! God idé med ballastmåtten eller plastik. Jeg ender sikkert med at bruge et stykke plastik eller pap.
Mvh. Chr
No worries. Jeg så slet ikke, at du havde fundet ud af det selv, men så er informationen da dobbelt op. 😊
Husk i øvrigt at du kan installere sporskiftelanterner i drevene, også når de vender omvendt. Det er en sjov detalje at have med.
Chr
Indlæg af Chr »
Søren skrev: 25 sep 2023, 18:53
Altid godt med ekstra hjælp og forslag!
Det var smart - Jeg var ikke sikker på om de også kunne installeres omvendt.
Mvh. Chr
