Cs3 web problem
Mogens
Tilmeldt: 16 dec 2017, 21:21
Re: Cs3 web problem
Indlæg af Mogens »
Hej moppe
Skal jeg forstå det med browseren at det er den måde som er beskrevet på side 28 i märklins kurzanleitung som jeg allerede i dag kan betjene mit anlæg på ( og det er nemlig noget andet end vnc som kan bruges til at tegne og styre togene).
PS jeg har godt nok set at det med browseren er nævnt tidligere
Så er det vel bare at jeg lægger min skepsis til side.
Tak for du tog dig tid.
Mogens
Mogens
Re: Cs3 web problem
Indlæg af Mogens »
I fortsættelse af nedenstående om opdatering og esu decoder er der tilstøtte for Moppes indlæg flg.
indlæg på stummi.de
E: ESU Lok bearbeiten nach CS3 Update auf 2.5.1
#3 von xxxx , 29.12.2023 19:53
Auf der Web-Oberfläche funktioniert es. Der Browser (Chrome bei mir) zeigt ein Popup mit den Einstellungen und man kann alles ändern.
Nur direkt auf der CS3 geht es nicht.
Så bliver jeg nysgerrig og spørger blot hvorfor er det sådan ?
Mogens
Re: Cs3 web problem
Du behøves slet ikke at søge så langt væk, for at få at vide at det virker med webserveren.
Søren skrev det allerede her på baneforum.dk den 6. december
viewtopic.php?p=26875#p26875
Re: Cs3 web problem
Det gjorde han nemlig.
Og så vil jeg sige:
Lad være med at overkomplicere ting der kan koges ned til:
  • Du kan ikke programmere ESU LS5 og LP5 med CS3 (fungerer dog med web appen) hvor mfx er slået til.
  • Alt andet fungerer.
De fleste programmerer ESU dekodere via DCC eller LokProgrammer alligevel. ESU selv anbefaler at programmere via deres LokProgrammer. ESU skriver at deres dekodere altid har haft, det har aldrig været anderledes, begrænsede programmeringsmuligheder under mfx. Så programmering via CS3 under mfx er alligevel ikke super relevant. Skal du programmere en ESU M4 dekoder med DCC, skal du alligevel slå mfx fra.
Ja, det er træls at man ikke lige kan justere enkelte småting, men de store tanker skal alligevel afprøves i en tilstand hvor problemet ikke eksisterer, og derfor er det et non-issue, som selvfølgelig skal løses, og det bliver det - på et tidspunkt. Det virker med web appen, så brug den.
Niels
Tilmeldt: 26 maj 2016, 21:48
Geografisk sted: Odense
Re: Cs3 web problem
Indlæg af Niels »
Hej Preben,
Desværre blev denne tråd jo "highjacket" undervejs og er endt ret langt fra dit oprindelige problem.
Har du fået løst sagen?
Niels
www.NIELS-MODELTOG.dk
Dansk epoke IVb. CS3, MS2 & Traincontroller.
Lyne Preben
Tilmeldt: 05 apr 2016, 14:40
Geografisk sted: Lyne
Re: Cs3 web problem
Indlæg af Lyne Preben »
Hej igen,
Nej, desværre er problemet ikke løst. Har forsøgt at forbinde CS3 direkte til Internettet uden om diverse trådløse routere, men den finder ikke nogen opdatering. Jeg tror at det er fordi den jo allerede har den nyeste version installeret. Lige nu afventer jeg at der kommer en ny opdatering fra Märklin, og håber så på at installation af denne vil løse problemet.
P. S.
Jeg skal nok opdatere denne tråd, når der er nyt om problemet
Preben
Märklin c-skinner
CS2, CS3
Fortrinsvis Dansk
Re: Cs3 web problem
Preben,
Du har/har tidligere haft problemer med dine programmering af "hændelser" der går i stå.
Er dette problem løst?
Kunne det tænkes at være dine hændelser, der belaster processoren så meget at webserveren bliver lang tid om at svare?
Re: Cs3 web problem
moppe skrev: 21 jan 2024, 11:27
Det er mit gæt, at det er der problemet ligger. Forkert brug af f.eks. loop-funktionen vil give netop det problem.
Lyne Preben
Re: Cs3 web problem
Hej igen,
Set ser ud til at det har noget at gøre med hvilken PC man kører Web Browseren på.
Jeg har skiftet den PC jeg bruger til mit anlæg til en nyere PC, og det ser ud til at det løste problemet med Browseren.
Mht. mit tidligere rapporterede problem med at mine hændelser gik i stå, har jeg identificeret problemet til at det der sker er at der opstår det som i Loggen siger
"Event Reply XXX Timed out", nogen gange blot en eller to gange, og det overlever CS3 tilsyneladende nogenlunde, men pludselig giver samtlige hændelser som giver Timeout, og herefter virker intet. En tur i Nødstop rydder åbenbart op, og systemer virker igen et stykke tid. Dette problem er rapporteret til Märklin, og de har nu haft sager i mere end 1 år, og efter flere rykkere har jeg blot fået svaret "Vores udviklere har desværre endnu ikke fundet "buggen" i softwaren.
Helt ærligt - jeg er ikke imponeret at Märklins indsats på at løse dette problem.
Preben
Märklin c-skinner
CS2, CS3
Fortrinsvis Dansk
Re: Cs3 web problem
Det kan jo være der ikke er noget problem at løse. Du er mig bekendt den eneste der oplever det. Det er ekstremt svært, hvis ikke umuligt, at løse et problem på et anlæg man ikke kender, med et sammenkog af komponenter man ikke kender. Der er 1000 andre ting der kan være galt.
Jeg hælder stadig til, at det er dit anlæg og din programmering af CS'en der er årsag til problemstillingen.
