Powerpack og CS3 - programmering
Togfører 2
Tilmeldt: 22 jan 2019, 17:47
Geografisk sted: Aabenraa
Indlæg af Togfører 2 »
Hejsa.
Jeg er blevet den lykkelige ejer af MCK`s nye IC3 DSB ER2030.
Den er med Loksound og kører fint bortset fra en detalje eller to.
Jeg tror den periode powerpack` en er sat til er for lang tid, så den kører over rødt. Stopsporet før signalet er typisk én skinne.
På min CS3 kan jeg ikke umiddelbart se nogle muligheder når den har læst decideret.
Mon det er en indstilling under Mapping og hvis, hvilken udgang er powerpack` en så monteret på?
Detalje to er at slæbeskoen ikke er stærk nok til at vippe kontaktskinnen, men det kan fikses.
De fleste steder bruger jeg dog ikke vippekontakt men blot skinner der via S88 aktiverer fx stop/bremsestrækninger.
Re: Powerpack og CS3 - programmering
Slå mfx fra i centralen.
Programmer CV under DCC og sæt CV 113 til den tid du ønsker at powerpack skal virke.
Lidt udvidet info:
Du skal kun slå mfx fra, mens du programmerer, du kan slå det til igen når du er færdig.
Årsagen er, at ESU dekodere ikke kan programmeres fuldt under mfx.
Togfører 2
Giver mening.
Tak for hurtig og kompetent hjælp.
/Finn
Klaus skriver:
Er der en "oversættelse" på tid / hva' er f.eks. 1 sekund ?
Jeg har et følsomt Marcipanbrød med en ESU powerpack og her vil jeg gerne prøve at reducere effekten
Googlede lige:
I manualen på side 82 vises hvordan tiden stilles (i hvert fald for den udgave af dekoderen).
https://www.esu.eu/uploads/tx_esudownlo ... ook_03.pdf
Tjekkede lige igen. For loksound firmware 5 er tallet lidt anderledes. En version kan ses her, stadig side 82:
https://www.dccconcepts.com/manual/esu- ... nd-v4-0-2/
Undskyld, jeg glemte helt at oplyse, at der er en Loksound 5, som er indenbords ….
