cs3+ retningsskift i hændelser
Lyne Preben
Tilmeldt: 05 apr 2016, 14:40
Geografisk sted: Lyne
Indlæg af Lyne Preben »
Hej,
Jeg har et problem med retningsskift i hændelser. Jeg har i flere hændelser indlagt en retningsskift <> (altså skift retning til modsat nuværende). Denne funktion fejler periodisk. dvs. at den normalt virker som den skal, men nogen gange fejler den. når det sker, kan jeg se at lokomotivet skifter retning som det skal, men med samme skifter tilbage igen.
Når dette opstår, genstarter jeg CS3+, og herefter fungerer det igen som det skal.
Er jeg den eneset som oplever problemet?
Preben
Märklin c-skinner
CS2, CS3
Fortrinsvis Dansk
Re: cs3+ retningsskift i hændelser
Jeg har ikke hørt om det før, eller oplevet det selv. Hvordan ser din hændelse ud?
Lyne Preben
Hændelsen er ganske simpel:
Trigger er når kontaktskinnen bliver besat.
set lokomotivhastighed = 0
vent 10 sek.
vend kørselsretning <> (modsat nuværende)
vent 5 sek.
set lokomotivhastighed = 50
Dette resulterer så den beskrevne fejl.
Jeg har også prøvet følgende:
Trigger er når kontaktskinne bliver besat.
vent 10 sek.
start en ny hændelse Retningsskift, med parameteren Vent.
Hændelsen Retningsskift ser således ud
Vent 1 sek.
Vend kørselsretning <> (modsat nuværende)
vent 5 sek.
den beskrevne fejl kommer i begge tilfælde, men som sagt kun periodisk, men til gengæld, når det fejler virker det konsekvent ikke før CS3 er blevet restartet.
Preben
Märklin c-skinner
CS2, CS3
Fortrinsvis Dansk
Lyne Preben
Dette er stadig et problem, er der noget nyt om denne fejl?
Preben
Märklin c-skinner
CS2, CS3
Fortrinsvis Dansk
Det er der ikke, men jeg har efterfølgende selv oplevet problemet. Tilsyneladende rammer det kun bestemte lokomotiver. Hvad er din erfaring?
Lyne Preben
Jeg har ikke registreret at det kun er bestemte lokomotiver, men jeg kan konstatere at det ud over min egen CS3, også gælder for den CS3 som vi netop har anskaffet vis vores klub.
Preben
Märklin c-skinner
CS2, CS3
Fortrinsvis Dansk
Ja, jeg tror det er en fejl. Jeg melder det ind.
Jeg kommer desværre ikke til at kunne give nogen udsigt til, hvornår det er løst. Det ryger i bunken og bliver håndteret løbende.
Lyne Preben
Tak for svar, som altid fra dig fyldestgørende.
Preben
Märklin c-skinner
CS2, CS3
Fortrinsvis Dansk
pejft
Tilmeldt: 01 feb 2016, 17:58
Indlæg af pejft »
Jeg oplever fejlen med et "ubetinget retningsskifte" jævnligt på mine kurser. Jeg oplever ikke, at fejlen opstår, hvis retningsskiftet er betinget (med bestemt retning).
Hændelsen udfører retningsskiftet, men signalet når ikke lokomotivet.
Jeg kan ikke rigtig fastlægge lokomotiv/dekoder. Det samme vil konsekvent fejle, mens andre lokomotiver med samme dekoder ikke fejler. Det gælder f.eks. lokomotiver med 60972, men også andre.
Det er præcis det samme jeg oplever.
