Håber der er nogen der kan hjælpe mig. Jeg vil gerne flytte min CS3 station 1-2m fra 60883 L88 decoder.
Dette bevirker at jeg er skal bruge et kabel der kan forlænge kablet der er på 60883. Hvilket vare nummer har dette kabel?
jeg vil foreslå at du anskaffer dig en Märklin 60145 Terminal.
60145 har et CAN bus kabel der passer ind i CS3, og din L88 kan tilsluttes 60145 i siderne.
Sådan en 60145 Terminal har et 60 cm kabel.
Hvis 60 cm ikke er nok, så kan CAN bus kablet mellem 60145 Terminalen og CS3 forlænges 2 meter med et 60126 forlængerkabel. Hvis det ikke er nok, så kan du anvende et eller flere 60126 kabler.
