Lokpilot 5 brændt af ?
boje
Tilmeldt: 15 jan 2020, 10:16
Skinnesystem: Märklin k
Indlæg af boje »
Har sat lokpilot 5 i en gammel Märklin model 3005. Den virkede fint med motor og lys inden “toppen” blev monteret.
Der er ikke meget plads, men jeg havde sat diverse stykker isolerbånd på for at beskytte mod kortslutning.
Efter montering af toppen kørte motoren et kort øjeblik. Så var det slut……
Har pillet toppen af og har stadig fin kontakt med dekoderen lyset kan tændes og slukkes.
Kan måle at der er ca 9 v mellem de to motorledninger, når der skrues op for strøm til motoren.
Mit gæt er en kaput decoder, men er der nogen måde jeg kan måle, eller se at udgangen er brændt af i esu-lokprogrammer
Re: Lokpilot 5 brændt af ?
Hvis du har en LokProgrammer med tilhørende tester, kan du teste dekoderen der.
Jeg ville nok starte med at teste selve motoren, for ved 9 volt bør den køre.
boje
Indlæg af boje »
Motoren er testet med et 9v batteri og virker fint.
Lok-programmer finder fint decoderen, jeg prøver at finde testfunktionen
Tilmeldt: 24 mar 2017, 20:13
Skinnesystem: Märklin K+C
Geografisk sted: DK-4070
Indlæg af PerR »
Det er ikke tilstrækkeligt at bruge isolerings bånd da de skarpe kanter skærer hul i båndet. Jeg har valgt at slibe i metallet på både overdel og på motoren. Derefter har jeg givet det problematiske sted på overdelen flere lag neglelak, men husk at det er vigtigt at det tørrer godt op mellem lagene.
Hvordan har du løst problemet med front lyset?
boje
Indlæg af boje »
Har testet den i esu.kommander, den er død. Kan måle 9volt (plus og minus alt efter retning), men motoren drejer ikke. Mon ikke der er røget et par transistorer.
Havde håbet der var en selvtest i softwaren.
Har lavet en Märklin 3089 om til digital, her måtte jeg slibe og ændre “plastikskjoldet” med motortilslutningerne for at det hele kunne være i overdelen.
Med hensyn til lyset har jeg fjernet alt, hvad der havde med lys at gøre, holdere og pærer mv. To lysdioder er sat ind i de to gamle lygtehuller. Ledninger er trukket op til decoderen. Lodninger mv er isoleret med krympeplast.
Indlæg af PerR »
Det er en god løsning du har lavet med lyset.
Jeg har lavet samme løsning.
Hvis man vil beholde de originale glødepærer, kan man benytte optocoplere.
Du kan finde mere om denne løsning på
www.digitaltog.dk
Jeg ville ikke bruge optokoblere til de originale pærer.
Så lyser de alt for kraftigt og brænder hurtigt af....
pejft
Tilmeldt: 01 feb 2016, 17:58
Indlæg af pejft »
Man kan med fordel skifte pærerne til 19V pærer, når de brænder af første gang efter montage af optokobler
pejft skrev: 06 nov 2025, 18:30
Eller undlade at montere optokoblere og undlade at brænde pærerne af.
Indlæg af PerR »
Klaus, hvis du undlader optocoplere og beholder pærene, så vil få blinkende frontlys, da glødepærerne er forbundet til lokomotivets chassis.
Derfor er det to løsninger. Enten udskifte pærerne med LED'er eller anvende optokoblere og så dæmpe spændingen så pærene ikke brænder af.
