Jeg kan konstatere at min CS3+ ikke afspiller de lydfiler som er indeholdt i diverse hændelser. Jeg kan se at hændelsen bliver afviklet, men lydfilen bliver ikke afspillet.
Lydfilerne findes på SD kort, som sidder i CS3.
Når jeg på CS3 kigger på SD kortet, kan jeg ikke se andre foldere end "BSCKUP", men hvis jeg kigger på SD Kortet på min PC findes følgende foldere: "CS3", "BACKUP", "LOKICONS" og "WAW", og i folderen "WAW" findes alle lydfilerne.
Alle lydfiler har altid virket, men virker nu pludselig ikke,. Jeg tænker at fejlen skyldes at CS3 af en eller anden grund ikke kan se folderen "WAW" på SD Kortet. Er der mon nogen som har et bud på hvad problemet kan være.
Preben
CS3 afspiller ikke lyd
Lyne Preben
- Tilmeldt: 05 apr 2016, 14:40
- Geografisk sted: Lyne
CS2, CS3
Fortrinsvis Dansk
Mogens
Re: CS3 afspiller ikke lyd
Prøv at klikke på filen og skru op for lyden, der er noget med at i en opdatering tidligere blev "lyden automatisk skruet ned.
Mogens
Lyne Preben
Tak for svaret, men jeg kan jo netop ikke se filen, og kan derfor ikke åbne den.
Men, Efter af anlægget har været startet og lukket ned, 3 gange, med 2 døgns mellemrum, virker det hele nu igen - meget mystisk.
Nu er der så kun et "Lydproblem" tilbage. Tilsyneladende sker problemet fuldstændig tilfældigt, men nogen gange starter afspilningen med helt normal volumen styrke, men pludselig midt under afspilningen skrues der helt vildt op, således at lyden bliver totalt overstyret for resten af afspilningen. Næste gang en lydfil aktiveres, er volumen igen helt normal, også hvis det den samme lydfil som aktiveres igen.
Preben
CS2, CS3
Fortrinsvis Dansk
Joakim
- Tilmeldt: 31 dec 2012, 00:43
- Skinnesystem: Märklin M og K
- Geografisk sted: Gentofte
Rart at se, at jeg ikke er den eneste, der slås med mærkelig lyd afspilningsfænomener. Hos mig sker alle de mærkelige ting, når anlægget er konfigureret med en master CS3 og en slave CS3+. Slaven vil så kun spille på intern højtaler. Tror det er en bug!
Jeg skal lige forstå. Slaven vil ikke afspille på aux porten, når den er slave, men gerne når den ikke er slave?
